Golf 2 1.3 (54CV) 8v a carburatore
  • Golf 2 1.3 (54CV) 8v a carburatore
    Salve,ho un amico che ha questa macchina,e avrebbe intenzione di portarla in pista e quindi elaborarla.
    Sapresti indicarmi quali operazioni si possono fare su un'auto del genere per aumentarne la potenza e quanto si guadagnerebbe con ognuna di queste?
    (sappiamo bene che non può essere una macchina preparabilissima,ma è più per una sfida personale!)
    Grazie in anticipo!
    Re: Golf 2 1.3 (54CV) 8v a carburatore
    a mio parere ci vuole solo uno swap con 54 cavalli con spese abbastanza esose al massimo puoi arrivare a 60cv con un motore che sicuramente sarà comunque vecchio e (penso) kilometrato.. e poi dove vai con 60CV in pista? ti annoi sicuramente
    quindi SWAP
    The thrill of speed
      Grazie della risposta!
      Io nella mia ignoranza avevo pensato a una cosa del genere:
      Filtro aria sportivo
      Scarico completo
      Carburatore maggiorato
      Guarnizione della testata meno spessa (ovviamente di pochissimo,giusto per aumentare un pò la compressione)
      e poi da qui in poi lavorare su camme,valvole e se possibile il montaggio,turbo o compressore volumetrico!
      Non sarebbe fattibile una cosa del genere?Altrimenti vada per lo swap
      Ultima modifica di mtyler; 01-05-2011, 02:21.
        Originariamente inviato da mtyler Visualizza il messaggio
        Grazie in anticipo!
        Data la base di partenza, fai prima a cambiare direttamente tutto il motore... Se ti fai un giro tra gli sfasci, qualcosa dovresti trovare.
          Ok,grazie allora!
          Che motore potrei prendere e cosa dovrei cambiare cambiando tutto il motore(immagino anche il cambio!)?
          Più o meno con quanto dovremmo cavarcela(in termini monetari)?
            Scarico completo
            per un lavoro del genere, più conversione in turbo arrivi oltre i 4000€ almeno... con uno swap.. dipende dal motore che trovi allo sfascio... ma tra montaggi e motore stai intorno ai 1000 euro ovviamente non dimenticate che poi va adeguato l'impianto frenante, le gomme, e poi, specialmente se volete andare in pista ci vuole un assetto con i contro caXXi
            The thrill of speed
              Originariamente inviato da -Alessio- Visualizza il messaggio
              Per curiosità,con le modifiche che avev detto prima,si sarebbero ottenuti buoni risultati?
                Ok,grazie allora!
                Dovresti rimediare motore&cambio di una golf di cilindrata superiore e della stessa serie (tipo la 1.8).
                Successivamente, dovresti adeguare tutto il resto (assetto, gomme, freni ecc).
                Questa è la strada migliore da percorrere....
                Sui costi e sulle specifiche dei lavori, devi chiedere un pò in giro (io ti ho dato un'idea di massima)
                  vai allo sfascio, trova una golf 2 gti, e prendi motore, assetto, freni........ma forse sarebbe il caso di dar via la 1.2 e comprare direttamente una gti, che a pochi soldi si prendonio.......
                    Graazie a tutti dei consigli!
                    Girando un pò ho trovato il motore di una Delta HF 1600cc iniezione diretta a benzina e turbocompressore compreso,140 CV.Sarebbe fattibile un lavoro del genere? E per i supporti del mototre,come faccio?
