elaborazione panda 4x4
  • elaborazione panda 4x4
    salve a tutti!
    sono marco e sono nuovo
    devo comprare e successivamente elaborare una panda 4x4
    vorrei raggiungere i 180 km\h
    se possibile
    mi dareste una mano...!?
    ci sono due strade secondo me:
    tenere il motore originale e rivederlo completamente,
    scarico, alimentazione, rimappa, filtro, albero a camme, testate ecc
    oppure......
    cambiare il motore
    mi ispira tantissimo l' 1.3 turbo della uno, ma anche un 1.2 16v derivazione punto penso che mi dia dei buoni risultati il problema è che io voglio tenere la trazione integrale,
    non sono sicuro che l'attacco dopo la frizione al albero di trasmissione sia lo stesso qualcuno lo sa...!?
    per favore non ditemi di prendere un altra macchina perchè io voglio la panda non ce un motivo è quella punto e fine..
    grazie infinite a tutti quelli che mi rispondono..
    Re: elaborazione panda 4x4
    che budget hai?
    ti basta arrivare ai 180 o vuoi anche che il motore abbia potenza e tiro su tutto il range?
    Tieni conto che la trasmissione della panda no ha grosse potenzialità resistenziali.
    saluti.
      non pensare di fare una Delta 4x4
      alla prima accelerazione diresti addio alla trasmissione
      se invece puoi non prendere una 4x4 io prenderei una normale Panda e ci metterei il 1,2 85 cv Fiat (magari elaborato) e poi installerei una ancora io auto, legata ad una catena, da lanciare per fermarsi
        perchè devi arrivare a 180??
        con una panda?
        4x4 poi?
        sei uno stuntman?
          nuova o vecchia?
          con la vecchia nn puoi andare sull'asfalto con le 4x4 inserite.....
            se parli della vecchia panda 4x4 io tutto ci vedo tranne che una elaborazione da 180km/h.......
              si sarò pure uno stuntman...xD
              no scherzo dai..
              sono solo uno che si diverte a fare queste cose e comque io non tiro mai il motore, solo all'occasione quando devo bruciare i miei amici...
              e comunque perchè non posso usare il 4x4 sulla strada...!?
                Banalmente mi viene in mente che non c'è il differenziale centrale quindi quando giri sottoponi tutta la trasmissione ad uno stress elevato
                  Originariamente inviato da pandamonster Visualizza il messaggio
                  salve a tutti!
                  se possibile
                  oppure......
                  cambiare il motore
                  ma perchè non ti compri una panda 100HP?
                  Il Turbo In Pressione è Pura EMOZIONE!
                    con quella trasmissione - e parlo anche di cambio - fai poco, indipendentemente che sia nuova o vecchia panda! si rompe abbastanza facilmente
