modifica alla mia A112 abarth
  • #21
    Re: modifica alla mia A112 abarth
    la Y10 turbo sviluppa gli stessi cavalli dell'abarth....e poi mentre il 12 ha una coppia progressiva sin dai bassi regimi la Y no xchè gioca col turbo
    • #22
      Originariamente inviato da angeloinaf Visualizza il messaggio
      Se non vuoi tagliuzzare ne modificare nulla, prova a vedere se ci puoi mettere il motore della Y10 turbo,
      Se non erro la Y10 turbo dovrebbe avere il monoblocco della 112.
      NO NO e NO
      La cilindrata di 1049 cc è la stessa, ma cambia corsa e alessaggio dei due motori:
      Y10 1050 deriva dal 127 non dal 112....
      Il 127 ha l'asse a camme, il 112 aste e bilanceri...
      la Y10 turbo è il 1050 brasiliano sovralimentato.....come il motore de 128 su uno T. e punto GT....
      [RIGHT]Quando il culo tuona, la salute è buona...
      • #23
        Originariamente inviato da midian Visualizza il messaggio
        Ma anche no...la 127 montava il brasiliano...
        La 127 non motava solo il 1050 ma montava anche il 903cc ad aste e bilanceri della Uno.
        Il 1050cc del'a112 abarth ha lo stesso basamento del 903cc e quindi anche stessi supporti motore.
        Quindi i supporti sono identici fra Uno e A112...
        Cmq...per fare chiarezza:
        - il 1050 abarth del 112 è ad aste e bilanceri ed è un'evoluzione del 903cc montato su 127 e Uno
        - il 1050 turbo della Y10 è con albero a camme in testa ed è il 1050 della 127 turbizzato
        Ultima modifica di RobbiGT; 12-09-2011, 14:17.
        Astra GTC 1.6 Turbo 16v
        XR 600R 1988
        • #24
          NO NO e NO
          si si hai ragione,
          Mi ero confuso per la posizione del carburatore,
          Comunque a dimensioni è sicuramente più fattibile rispetto al motore della uno turbo.
          • #25
            Originariamente inviato da RobbiGT Visualizza il messaggio
            ...non credo...
            Il motore 112 abarth monta perfettamente sui supporti motore della Uno, anche perchè il 1050 dell'a112 non è altro che il 903 aste e bilanceri della Uno/127 debitamente elaborato.
            Ci saranno da fare supporti per radiatore olio, intercooler e vedere per gli ingombri della turbina ma i supporti motore dovrebbero essere gli stessi.
            Neanch'io cmq non farei questo swap su un'abarth..
            non è detto che la uno 903 e la uno turbo abbiano gli stessi supporti motore...........
            • #26
              Originariamente inviato da pasqualino Visualizza il messaggio
              Non mi tornano i conti: io sapevo che la prima serie di Y10 turbo sviluppava 85 cavalli , ma la tua non ne ha 70 ?
              e comunque anche se sulla carta sviluppano gli stessi cavalli, che il 1050 aspirato vada di più del 1050 turbo ho i miei dubbi.
              Anche come erogazione stiamo parlando di una 112 e non di un motore quadro, se vai a guardare i giri reali che il motore fa alla fine non è che ti perdi chissà cosa.
              Comunque il motore della uno turbo si mette senza problemi ma devi tagliare.
              Ultima modifica di angeloinaf; 12-09-2011, 14:35.
              • #27
                A quanto ne so io si...anche se non ci metto la mani sul fuoco.
                XR 600R 1988
                • #28
                  Io parlo solo del 1050....il 112 abarth aveva 55\70 CV, l' Y10 turbo 85... l'aspirato 55
                  • #29
                    Si ma il 1050 della 127 non c'entra niente.
                    Io ho parlato del 903cc della 127 che è lo stesso della Uno, sei tu che hai tirato in ballo il 1050cc della 127.
                    E comunque, il punto è che basamento e supporti del 1050 dell'A112 abarth sono gli stessi del 903 della Uno.
                    E visto che, a quanto mi risulta, i supporti motore sono uguali su TUTTE le motorizzazioni della Uno è evidente che il motore UnoT ha gli stessi supporti del motore A112.
                    L'unico dubbio è capire se la Uno turbo ha gli stessi supporti delle altre Uno.
                    Io credo proprio di si.
                    XR 600R 1988
                    • #30
                      ciao raga il motore della Y10 turbo lo escludo a priori
                      -uno xchè c'è l'ha un mio amico e per restaurarla ha speso un mucchio di soldi per la parte meccanica xchè la reperibilità dei pezzi è nulla a meno chè non hai culo
                      -due xchè l'ho provata e effettivamente non è un granchè,nel misto col 12 la Y10 mangia parecchia polvere e per quanto riguarda la ripresa ci mette un po di tempo a risalire di giri se non scali marcia.... la sua turbina non è che caccia tutti sti cavalli
                      cmq oggi pomeriggio mi sono ricordato di un mio amico che ha un 112 elegant 3° serie in un fienile buttato.....stasera lo chiamo e se non è tanto messa male uso quella come sviluppo
                      vi aggiorno
