La verità sulla lucidatura dei condotti
  • La verità sulla lucidatura dei condotti
    Visto che in officina ho una testa da buttare, vorrei cimentarmi nella lucidatura dei condotti, ma leggendo quà e là nessuno sa spiegare i vantaggi o svantaggi e il metodo corretto
    Quindi:
    La finitura dei condotti deve essere satinata o a specchio?
    In aspirazione? Nello scarico? Perchè?
    Quali svantaggi?
    Quali atrezzi vanno bene per le finiture?
    E' meglio mappare dopo?
    Turbo?
    Aspirato?
    Vanno fresati i guidavalvole?
    Re: La verità sulla lucidatura dei condotti
    o perfettamente lucido o leggermente satinato, e' importante soprattutto eliminare
    le sbavature e allargare le strozzature.
    taglio guidavalvole, dipende.. nei motori "recing" si ottiene piu' area, a discapito dell' affidabilita'.
    turbo o aspirato e' sempre meglio, mappa sempre dopo.
    la sbavatura e lucidatura dovrebbe essere perfettamente uguale per ogni condotto,
    inoltre bisogna essere molto attenti a non fresare anche guida e sede valvole...
      Il taglio dei guidavalvole cosa comporta, in affidabilità, in un motore stradale?
        Originariamente inviato da ildomevirtuale Visualizza il messaggio
        ci sarebbe tanto da parlare come al solito....cercando di essere telegrafici diciamo che il vantaggio è un maggior passaggio d'aria nel condotto, i contro sono una guida che "non guida" piu molto bene la valvola, rischiando un usura precoce
        Supra equipped by HKS, Greddy, ARP Racing, CP Pistons, Carrillo, AEM, Defi, Clevite77, RPS C/C, Fluidyne, Cusco, TRD, BL, Ferrea Racing Parts, Innovative Turbo System, Tein, Turbosmart, Denso, Royal Purple, OZ Racing, Brembo GT
        segui foto e novità su http://www.facebook.com/er.protuner
          Originariamente inviato da Zoltberg106 Visualizza il messaggio
          Ovvero il gambo della valvola flette con conseguente "tornitura" della gambo stesso e "rialesatura" della guida?
          Quanto si può guadagnare in percentuale? coppia e cv
          Va bene a prescindere o a volte è dannoso?
          Ma ad esempio per i collettori, che a seconda della forma aumentano la coppia o la potenza (4-1 o 4-2-1), in questo ambito invece?
            Se hai una testata in piu' su cui mettere le mani, fallo senza pensarci due volte!
            Secondo me le vere "elaborazioni soft" sono questi lavoretti, non i soliti filtri a cono e terminali di scarico.
            Se ti capita cerca il libro sulle testate di facchinelli, quando avevo fatto la testa del mio ex 318 mi ero basato praticamente solo su quel libro.
            Per i guidavalvole ti han gia' detto tutto, io aggiungerei solo: motore stradale non li toccare, se invece solo trakday o cazzeggio tira pure via a filo del condotto ( ovviamente avrai piu' usura e probabile maggior consumo di olio).
            Se fai un lavoro fatto bene di contro non ne vedo, vai semplicemente ad ottimizzare un po seriamente il motore.
            S.S.S.
              In officina ho una testa da buttare e volevo farci un po' di esperienza, per i guida valvole ok, volevo solo sapere nel dettaglio quali forze agisco sulla valvola e che potrabbero danneggiarla prematuramente se non contrastate dall' ultima parte del suddetto elemento
              Ho dato uno sguardo sul web ai libri di Facchinelli, ma ne ha fatti solo 5?
              Avete per caso tutti i titoli e dove trovarli?
                Se inserisci su google li trovi subito. Se devi spendere soldi (mica li danno gratis sti libri...) io consiglierei di prendere per primo "motori ad alta potenza specifica" di Pignone
                  guida corta = maggiore usura = piu' esposizione ai gas = minore lubrificazione.
                  http://www.aa1car.com/library/ar696.htm
                    Originariamente inviato da MaxSbo Visualizza il messaggio
                    L' avevo comprato anni fa' poi l' ho imprestato a uno e ne ho perse le tracce...
                    Spero di dilettarmi in settimana con la testa di un S3...
