aumento cilindrata....
  • #11
    Re: aumento cilindrata....
    conta che bisogna smontare tutto il motore, piů rettifica, piů pistoni nuovi........
    • #12
      No vabbč escluso lo smontaggio quello lo farei da solo in officina....orientativamente come siamo a prezzi su roma?ne sapete qualcosa?
      • #13
        Originariamente inviato da Supercharged Visualizza il messaggio
        bore 72 mm x stroke 84 mm = 1368 cmł
        + 1 mm = 1406 cmł + 2 mm = 1445 cmł
        + 4 mm = 1524 cmł + 6 mm = 1605 cmł
        per un incremento significativo bisogna scartare almento 4mm
        con un incremento di potenza di circa 10 CV se tutto va' bene
        senza aprire nulla, con un compressore rotativo si puo' fare molto meglio.
        ehm.. La maggiorazione non va a millimetri, ma a decimi e centesimi..
        Ultima modifica di xabrasax; 04-02-2012, 23:39.
        • #14
          Il 1.4 se non sbaglio dovrebbe essere il piů grande dei FIRE, di conseguenza mi sa che c'č poco da lavorare in termini d'alesaggio.
          Probabilmente converrebbe quasi montare il motore della HGT...
          • #15
            Originariamente inviato da xabrasax Visualizza il messaggio
            quindi...
            http://www.paxtonauto.com/
            http://www.dp-engineering.nl/
            per spendere poco, una turbina di recupero da adattare...
            • #16
              Io ci vedrei meglio delle buone camme, colli di scarico e aspirazione 4 farfalle...
              Bye, Luca
              Dai un occhiata qui: http://xoomer.alice.it/flycat/index.htm
              MSProject Ecu...
              • #17
                Originariamente inviato da flycat Visualizza il messaggio
                Bye, Luca
                Sempre il solito sborone!!!!
                Francesco
                Vendo turbine, eprom, iniettori, ecc...
                http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=302249
                Pistoni stampati della Fiat seicento Trofeo (nuovi, ancora imballati)
                http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?p=16256004#post16256004
                Ecco il mio gioiellino:
                http://www.beepworld.it/members/franc1985/index.htm
                • #18
                  Originariamente inviato da 1700td Visualizza il messaggio
                  Obiettivamente, č la morte sua
                  Bye, Luca
                  MSProject Ecu...
                  • #19
                    Ho visto in giro notizie relative a questo tipo di aspirazione....e avevo alcune domande....ci sono dei kit o č tutto artigianale(credo la seconda)....e poi avete qualche notizia in piů sul montaggio e sui procedimenti per questo tipo di modifica magari qualche esperienza diretta di qualcuno che lo ha fatto?
                    • #20
                      č il fire piu grande. la spesa piu economica per correre (e non camminare ) č un motore turbo 16 del vecchio thema revisionato. č la morte sua
