Cambio corpo farfallato
  • Cambio corpo farfallato
    Devo cambiare il corpo farfallato alla mia punto 1.1 del 97 con sistema monoiniettore, ho solamente due domandine in merito a questa operazione
    1-sostituendo le fascette originali, quelle che in poche parole vanno ad incastro, con fascette a serraggio vite, prendendole prossime al diametro originale non si vengono a creare serraggi sbagliati che possono portare a trafilamenti? ho il timore perchè l'elemento presente è benzina
    2-ho sentito che diverse auto tipo già la punto versione 188 una volta smontato il corpo farfallato deve fare una diagnostica in modo che la farfalla si sincronizzi con la centralina, ma questra procedura, che oltretutto va fatto con l'ausilio anche del FIAT Tester per togliere eventuali errori, deve essere fatta anche sulle punto 176, a cui il cavo accelleratore è regolato manualmente? perchè leggendo i manuali d'officina ho visto che c'è da sincronizzare il sensore di posizione farfalla posto sul cf
    Auto possedute:
    - Fiat Punto 55 MK1
    - Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
    - Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
    - Mercedes CLK 320CDI Cabrio
    - to be continued...
    Re: Cambio corpo farfallato
    le fascette puoi metterle come vuoi, anzi è un operazione quasi obbligatoria, visto che le ridicole fascette metalliche fiat sono del tipo "APRIMI E MI ROMPO", o massimo "APRIMI E NON MI RIMETTERAI MAI PIU", quelle a vite oltre ad essere piu pratiche, puoi riutilizzarle se dovrai smontare di nuovo il CF
    e per la procedura, io di farfalle ne ho cambiate 3 (originale, punto 75, alfa che monto ora), e il massimo di "adattamento" che ho dovuto fare (oltre a quello meccanico per l'ultima farfalla), è stato accendere la macchina ed andare in giro, all'inizio avrai il minimo ballerino per qualche km, ma poi si assesterà da solo e andrà come prima
      infatti i manuali la fanno sempre più difficile... mi sembrava strano che i cf sulla 176 dovevano essere sincronizzati con la centralina, avendo un sistema manuale
      Auto possedute:
      - Fiat Punto 55 MK1
        Frapop ma tu devi passare da mono a multipoint o vuoi solo maggiorare la farfalla?
          semplicemente cambiare il cf con uno identico ma funzionante senza problemi
          Auto possedute:
          - Fiat Punto 55 MK1
            Allora devi prendere il corpo farfallato della tempra 1600 ha anche un iniettore piu graande. Unica modifica da fare e fare una staffa cavo accelleratore oppure se quella che hai si puo smontare e montare su quella sei a cavallo...
            Il resto e tutto plu&play
              grazie buono a saperlo
              Auto possedute:
              - Fiat Punto 55 MK1
                inutile mettere l'iniettore della tempra o della dedra....è troppo grande e affoga di benza....già provato.....
                invece puoi prender solo la farfalla della dedra e tenere la parte superiore tua in modo da avere la farfalla più grande.....
                p.s. nn c'è bisogno di aprire le fascette, il cf è appunto scomponibile, puoi lasciare la parte superiore originale e sfilare da sotto solo la parte con la farfalla
                  L iniettore della tempra lo toglie e usa il suo piu piccolo ma almeno gia ha una farfalla da 38 plug&play
                    si è vero EGOSTAR ma siccome da un pò di problemi li mio cf tipo minimo irregolare, spie... lo cambio tutto con uno che ho trovato funzionante... l'unico dubbio principale era appunto se deve essere sincronizzato qualcosa con la centralina
                    Auto possedute:
                    - Fiat Punto 55 MK1
