Trasformazione 2.0 tdi in biturbo
  • Trasformazione 2.0 tdi in biturbo
    Salve a tutti secondo voi è possibile mettere un sistema biturbo su un 2.0 tdi tipo di una glf gt con 170 cv?
    Tipo mettere una garrett gt2260 di una bmw 330d che attacca a circa 3000 giri e metterne una più piccolo che attacca a bassi giri tipo quella a geometria variabile del 110 cv oppure una ancora più piccola.
    Secondo voi è una buona soluzione? oppure meglio compressore volumetrico e turbocompressore?
    Tecnicamente quali sono le differenze che si ottengono con i due sistemi?
    Si dovrebbe creare un sistema tipo quello montato sulla bmw 123d secondo voi si può fare?
    ma poi come si fanno a gestire elettronicamente queste due turbine? come andrebbe fatto il collegamento? me lo sapresti spiegare? si dovrebbe andare a chiudere la wastegate della seconda turbina quando si vuole far funzionare la seconda oppure come?
    e inoltre come si fa a vedere se i gas di scarico riescono ad abbattere l'inerzia delle due turbine? si dovrebbe fare un calcolo... ma quale?
    Re: Trasformazione 2.0 tdi in biturbo
    la mia idea migliore sarebbe montare una turbina maggiorata a posto dell'originale e montare un compressore volumetrico.. senza tanti sconvolgimenti eccessivi.. mica che la tua idea sia malvaggia.. anzi.. xrò sappi che è un lavoroooone..
      c'è qualcuno che ha già effettuato una cosa del genere?
        No, perchè è un lavorone complesso e inutile.
        Se vuoi potenziare la tua Golf metti un turbo maggiorato, IC, scarico filtro e mappa
          ma il turbo grosso inizia a pompare a 3500 giri a me serve qualcosa anche in basso tipo un volumex
            basta un buon turbo a geo variabile, oppure uno grosso ma preparato per bene....dire che attacca a 3500 su un diesel è una castroneria, a meno che tu non ti riferisca ad una turbina da camion montata su un 2.0
            il motivo per cui nelle preparazioni non si usano spesso due turbine in serie è la difficile gestione, inoltre anche l'affidabilità del sistema ne risente: con due turbine devi raffreddare due chiocciole, il circuito dell'olio si complica e senza un buon radiatore diventa difficile mantenere basse le temperature, inoltre elettronicamente è molto più gestibile una sola turba
              quoto l'ultima risposta.....il sistema con due turbocompressori è di difficile realizzazione e gestione e ti porterebbe via parecchi soldi per poi avere cmq un risultato incerto.
              il turbocompressore deve essere studiato per bene in abbinamento al motore........nel 99% dei casi (salvo quelli da corsa) sui TDI ti basta uno maggiorato a geometria variabile preparato e messo a punto da uno specialista.
              ps cmq un turbo+volumetrico su un diesel lo fece un amico iscritto anche a questo forum...........però si trattava di una punto TD quindi niente gestione elettronica.
                un turbocompressore ibrido a geom. variabile ben realizzato può fare miracoli, non servono due turbine, a meno che non si cerchino potenze molto elevate unite ad una ottima guidabilità.
                  è quello che cerco io elevate potenze specifiche e ottima guidabilità
                    si ma se con una sola turba, prendendo il caso del 2.0 TDI 170 CV VW, ci arrivi ben oltre i 250 (anche a 300 CV ma devi aprire il motore), a che ti servono 2 turbine? vuoi portare un 2.0 TDI oltre i 400 CV e con tiro già a 1400 giri al minuto? sai che un motore del genere non durerebbe neppure 10.000 km?
