elaborazione soft turbodiesel
    ....se vuoi stare sul soft vai di filtro a pannello..e centralina aggiuntiva o rimappatura se preferisci un lavoro di fino...stop...vedi che t sembrerà di guidare un altra auto..!! ...cmq la TBox ha 4 mappature differenti..tra qui una specifica per il fap..quindi nn dovresti avere problemi..se il turbo é a controllo elettronico puoi montare anche l advanced..cmq per info precise mandagli una mail..!!
      Re: elaborazione soft turbodiesel
      ok ok, vi ringrazio per l'aiuto...comunque in caso di suggerimenti tecnici (tipo che filtro scegliere) mi rifarò vivo...
        l'intercooler sul 90cv è indispensabile se si fanno modifiche ma anche per il motore originale in quanto aiuta a raffreddare l'aria compressa dal turbo a tutto vantaggio di affidabilità e costanza delle prestazioni........avere poi aria più fredda in aspirazione (senza intercooler l'aria in aspirazione arriva anche ad oltre 90°C) significa più ossigeno e quindi si può dare più gasolio agendo sulla mappatura.
        per farla semplice: se puoi preleva i pezzi dal 110cv (che dovrebbe montarlo di serie invece) oppure adattane uno frontalmente.........poi ti basta fare lo scarico ed una mappatura fatta a dovere.
        il turbocompressore puoi anche tenere il tuo di serie magari con qualche decimo di bar in più.
        se poi in seguito vuoi qualcosa di più allora puoi pensare di cambiare turbocompressore anche con quello del 110cv (che forse è a geometria variabile ma non ne sono sicuro)..però ovviamente è un lavoro più complicato.
        gli iniettori vanno bene quelli che hai di serie.
        Ultima modifica di fabryh; 28-08-2013, 13:10.
