salve a tutti ragazzi!apro questa conversazione su alcuni componenti per la mia "deltona".dato che devo rifare il motore volevo sapere se qualcuno aveva avuto esperienze con pistoni stampati wossner cps o pistal racing...montati anke su altre vetture.
elaborazine motore lancia delta
Re: elaborazine motore lancia delta
Tutti hanno usato questi marchi, ma chi è per uno non sarà per l'altro, puoi avere dei problemi con uno e non con l'altro e questo non significa niente, semplicemente capita.
Io metterei i Woss comunque, montati su svariati coupè e lancia appunto e mai sentito i proprietari lamentarsi dopo diverse migliaia di km, se scegli comunque gli altri e uguale, tutti ottimi prodotti.
Originariamente inviato da DENISSANGTR Visualizza il messaggioTutti hanno usato questi marchi, ma chi è per uno non sarà per l'altro, puoi avere dei problemi con uno e non con l'altro e questo non significa niente, semplicemente capita.
guardando le schede tecniche sono tutti buoni prodotti,soltanto che i wossner richiedono una tolleranza di un decimo(0,10mm)tra pistone e cilindro e questo comporta un consumo di olio nn indifferente.lo dico perché li avevo montati nel mio motore che purtroppo ha avuto un problema un paio di settimane fa.adesso devo ricominciare da capo e nn sono sicuro di rimetterceli questi pistoni...ecco perché ho lanciato questo quesito...
Originariamente inviato da DENISSANGTR Visualizza il messaggioMai sentito di consumo anomali dati dai pistoni woss, e ti dico che gli stessi ragazzi che conosco hanno usato oli con specifiche della casa costruttrice 10W40, e non parlo di singoli casi ma diversi.
Che problemi hai avuto con questi pistoni?
[QUOTE=DENISSANGTR;16685965]Ammazza
Hai l'elettronica dedicata o solo mappa?
Controlli egt e afr li hai installati?
Sti motori che saltano così possono avere diverse cause.
Dovresti spiegare tutti i lavori meccanici eseguiti sulla macchina, in modo da avere un quadro completo.[/QUOTE
infatti le cause posso essere tante e fino a che nn smonto la testata posso solo fare ipotesi.la centralina è la classica iaw marelli che monta originalmente con mappatura fatta appositamente per il tipo di elaborazione del motoreistoni woessner,turbo t4 iniettori maggiorati,intercooler,camme colombo e bariani,frizione cn spingidisco rinforzato, pompa benz maggiorata,regolatore pressione benzina, imp di scarico completo,condotti testata lavorati. controlli egt e afr cosa sarebbero precisamente??
controlli egt e afr cosa sarebbero precisamente?? (speravo che non lo chiedessi)
EGT, temocoppia serve a leggere le temp dei gas di scarico ed evita che al raggiungimento dei 980/1000° tu tolga il piede dall'acceleratore in modo da non far danni, consigliabile l'installazione sulle auto sopratutto elaborate.
AFR, wideband e il controllo della carburazione e serve a leggere se vai magro, grasso o lineare ed è molto importante sapere lo stato della carburazione durante le scannate a marce alte 4, 5 e 6.
Nel mio piccolo sapere spero siano state utili queste info, mi faccio meraviglia che il tuo preparatore non ti abbia detto niente al riguardo.
Originariamente inviato da DENISSANGTR Visualizza il messaggiocontrolli egt e afr cosa sarebbero precisamente?? (speravo che non lo chiedessi)
Allora aspettiamo che tu apra il motore per capire cosa sia successo, per lo strumento wideband puoi andare su AEM ma stai attento che non siano made in china, per gli altri strumenti qualora ti servisse cambiarne qualcuno, vai di Apexi, HKS, Greddy.
Desmo una curiosità, ma che consumi di olio hai riscontrato nel tuo caso?
