Ciao ragazzi!
Nella + prfonda umiltà di uno che nn ci capisce una benemerita M@zza di elettronica.... mi stò tirando scemo prob. con una sciocchezza... :rolleyes:
Allora... il tutto parte dal voler collegare delle luci interne che si azionino contemporaneamente alla luce di cortesia dell'auto, quindi, all'apertura portiere e quando si toglie la chiave dal blocchetto, con relativa temporizz.....
ok. trovato il relè dal quale escono i 3 fili che vanno alla plafoniera...
I I I
Il + c'è sempre... un meno c'è sempre, e uno è collegato a queste funzioni (a cui faccio rif. ora).. SOLO che:
Scollegando la plafoniera.. leggo una tensione di 11.4v, corrispondenti a lampada spenta, che diventano 12.4 quando si dovrebbe accendere...
Se invece lascio la lampada colegata, quindi menre provo la luce mi si accende e spegne.. la tensione passa da 12v a lampada accesa fino a 0 a lampada spenta!!
... sempre sugli stessi due fili!
Come 'azz è possibile??
L'unica (per me) anomalia è una resistenza che è fix prima dela lampada... ma.... io... come posso fare x avere i 12v che vanno a 0 ??
Rischio di sovraccaricare l'impianto con 2 neon collegati?
Nn vorrei sballare tutto... :rolleyes:
HELP me!
Tx' !
I I I
HELP me!
Tx' !
