SUPERPICCO by Bonalume
  • #21
    eheheh no dai non dirmi così
    calcola che la macchina non è mia...
    e poi il mio meccanico non è esattamente un preparatore!!!
    cmq se vuoi mi faccio gli affari miei
    dimmi tu... glielo posso dire???????
    ADDIO SUPERSOFFIO
    S2000.... WIN
    INTEGRA.... WIN
    • #22
      Bisogna metterle con il contagocce queste news
      aBBusivi Triveneti
      ...il forum...
      • #23
        Messaggio originariamente postato da Ice71
        Originale il foro di scarico è 12 mm...
        sul tubo di metallo "INTERCOOLER - COLLETTORE Asp." ?
        provvederò...
        grassie!
        - no comment -
        • #24
          bella questa....
          X Gheblar
          Che mi sai dire di piu' su questi overboost "casarecci" visto che
          m'interessa molto l'aspetto elettronico?
          Hai qualche proggetto?
          X ice
          Cosa cambia aumentando il foro a 18,5 e quindi facendo passare piu' aria rispetto a prima?Non e' peggio se fuoriesce piu' aria dal tubo che va' al collettore di aspirazione, o e' meglio per salvaguardare di piu' la farfalla in caso di pressioni piu' elevate?
          La potenza e' nulla senza il Turbo!!!
          • #25
            Non è per la farfalla che si mette la pop-off ma per evitare di danneggiare il turbo con l'onda di pressione di ritorno. Liberando il condotto molto velocemente la parte rotorica praticamente non rallenta per niente e questo e sicuramente meglio di un condotto pieno ed un turbo fermo!!!
            Ice
            • #26
              e vai di trapano allora!!!!!
              - no comment -
              • #27
                Anche io ho fatto così! Prima la pop-off non si sentiva per niente, il tubo era così:
                Adesso invece è così:
                E ora... sbùùùùùffff sbùùùùffffffff !!! Sfiata che è una bellezza!
                Z1000 TUNING Fiat Uno Racing Club... Socio SBUFFATORE!
                Fin che c'è TURBINA c'è speranza
                Dammi 3 parole: sole, cuore... turbocompressore
                Io le lucine colorate le uso solo sull'albero di natale
                Chi lascia un'auto turbo vecchia per una nuova... sa le emozioni che lascia e sa che non le ritrova!!
                • #28
                  x RobGT
                  No, ancora non ho il progetto sotto mano, (ancora l'esame di elettronica II non l'ho dato e non ho iniziato neanche a studiare... quindi.... ancora non me ne intendo mica tanto!)
                  Comunque bisognerebbe fare un circuitino con un oscillatore che produca un'onda quadra a duty cicle variabile, in modo da pilotare la valvola pierburg. Però volevo fare un circuitino che tenga conto anche di altri fattori tipo il n° di giri del motore, in modo da poter regolare dall'abitacolo la press max di picco relativa al n° di giri, poi voglio farlo in modo che se l'olio non è a temperatura giusta l'overboost non si attivi, e varie altre cose.
                  Comunque mi dovrebbe aiutare "Ilpistone", lui se lo è già fatto. Casomai se ne riparla + in là!
                  • #29
                    X ice
                    Grazie per la spiegazione ice, io pensavo che liberare il condotto servisse per non danneggiare farfalla e turbo ma non pensavo
                    che servisse per non frenare il moto rotatorio della turbina a vantaggio della riduzione del turbo lag.
                    Non mi spiegavo infatti come con la pop off cambiata diminuisse il turbo lag.
                    Ora e' tutto chiaro......
                    Ps: Quando mi arriva il kat vengo cosi' oltre a montarlo facciamo anche il lavoretto sul tubo che porta alla pop off......un bel forellino col trapano e vai di sbufff.....sbufff.....di piu' di ora!!!
                    • #30
                      uao che cultura
                      ora mi segno tutto!!!
                      ciaooooooooo
                      ADDIO SUPERSOFFIO
                      S2000.... WIN
                      INTEGRA.... WIN
