Grazie ad un amico (.........) posso postare il mio problema, sperando che qualcuno mi possa aiutare almeno a parole, nel risolvere il mio problema
remetto che saro' abbastanza lungo x cui armatevi di paziensa ma sopratutto di esperienza xche' ne ho bisogno!!!!
Come dall'intestazione del treath, ho grossi problemi in frenata questo a tutte le velocita' ma si nota dagli 80 km/ora in su, ovvero quando tocco il pedale dei freni la macchina sia sul volante che in tutto l'avantreno trema ........., ma non si sente nulla sul pedale dei freni.
Ora vi dico quello che e' stato fatto sinora: freni dei dischi della Brembo Serie Oro, rettificati in macchina, con attrezzo apposito, pastiglie della Tarox, quelle morbide, se cosi le posso chiamare, i cerchi non hanno nulla (sono in lega), le gomme sono nuove e sono della Yokohama serie A-539, hanno poi provato altri cerchi e gomme nuove per un confronto ma e' lo stesso, i mossi delle ruote, o meglio dove il disco va ad appoggiare e' dritto, uno l'ho anche cambiato pensando fosse quello, ma nulla, hanno provato la macchina sopra un ponte che controlla tutti i giocjìhi che ci possono essere sotto, tipo testine e varie cose che voi saprete meglio di me...ma nulla tutto e' ok. in pratica non c'e' nulla che non vada bene , ma la macchina se freno trema. Ah ho anche provato dei freni della Tarox,quelli baffati, ma fanno lo stesso, quindi tenderei ad escludere un problema di ovalizzazzione degli stessi in quanti si sentirebbe un tremolio anche sul pedale!!!! Aiutatemi xche' non so piu a cosa pensare ne cosa fare e non mi va di buttare soldi inutilmente: Questo mi succede da circa 2 settimane e prima tutto era ok frenava benissimo....
Ah scusate,possego una Punto 1200 85cv 16 valvole, assettata con freni abbastanza sportivi. Non ditemi di cambiare macchina xche' purtroppo questo non e' possibile, ma datemi dei consigli o delle opinioni su quale potrebbe essere la causa del problema. Grazie a tutti quelli che lo faranno,ma anche a chi mi ha permesso di postare qui dentro. Ciao
