Riepilogando... cosa devo fare?
  • Riepilogando... cosa devo fare?
    Allora, riepilogo:
    Siccome il motore della mia Uno Turbo ha 130mila km, ho smontato la testa per farla revisionare.
    Una volta smontata la testa ho visto che le canne dei cilindri 2 e 3 hanno un piccolo solco. Non ho ancora controllato se le cane si sono anche ovalizzate.
    Ecco le mie domande:
    • Se cambio le fasce (senza stare a rettificare i cilindri e senza cambiare i pistoni) potrebbe essere una buona cosa? Oppure se cambio solo quelle non serve a niente.
    • Siccome ho intenzione di aumentare la pressione del turbo con un overboost, che pressione normale e di picco posso raggiungere senza sfondare la Garret T2 originale e da poco revisionata? (Volevo provare con 1.3 o 1.4 di picco ma Ice71 me lo ha sconsigliato, a che valori quindi mi devo fermare?)
    Grazie popolo!
    http://gheblar.firenze.net/testata1.jpg
    Ultima modifica di Gheblar; 06-07-2001, 18:30.
    Z1000 TUNING Fiat Uno Racing Club... Socio SBUFFATORE!
    Fin che c'è TURBINA c'è speranza
    Dammi 3 parole: sole, cuore... turbocompressore
    Io le lucine colorate le uso solo sull'albero di natale
    Chi lascia un'auto turbo vecchia per una nuova... sa le emozioni che lascia e sa che non le ritrova!!
    Se l'ovalizzazione supera i 3-4 centesimi le fasce non riescono a recuperare il gap e quindi se le monti fai un casino, non cammini +.
    Se il solco lo senti con il dito o con l'unghia sicuramente devi rettificare e maggiorare anche i pistoni. Io ti consiglio la 1a maggiorazione originale Fiat e non di +, per questioni di affidabilità.
    Per il turbo: una volta finito il rodaggio 1.2 bar di picco e 1 bar costante sono pressioni affidabili con quel turbo, anche a lungo termine, se carburi correttamente.
    Ice
      Grazie delle delucidazioni! Mi informerò sulla spesa per rettificare i cilindri, infatti i solchi si sentono bene con un dito.
      Certo che fra pistoni, fasce, rettifica, i $oldi partono che è un piacere.
      Piuttosto, sarò in grado si smontare e RIMONTARE tutto? mmmm.... bella domanda...... ci penserò bene, e cercherò aiuto dal meccanico.
      Il fatto è che come mi diceva Pandus, è quasi inutile a questo punto aver rifatto la testa senza rifare anche il sotto.....
      Ultima modifica di Gheblar; 07-07-2001, 09:47.
        ... purtroppo non ho nè tempo nè soldi per far rettificare i cilindri e cambiare pistoni.
        Quindi rimonterò la testa, i cilindri gli rifarò forse il prossimo anno!
        Ma che cosa succede viaggiando con questi 2 cilindri rigati?
        Apparte le meno prestazioni, + consumo olio e benzina, possono danneggiarsi altre cose?
        (e poi le prestazioni sono molto + basse del normale con questi righi sulle canne?)
          certo che ce la farai!!!
          anch'io devo fare lo stesso lavoro su lla uno turbo che comprerò a giorni.
          naturalmente farò tutto in casa
          mission impossible??? chissà??
          comunque prima di smontare il motore avresti potuto farlo controllare con quello strumento che si avvita al posto della candela e misura la compressione, se eri fortunato magari trovavi il motore ancora a posto di compressione
          preferisco aggiustarmi la macchina da solo che portarla dal meccanico!!!!
          The master of Punto GT
          Basta estetica... BOMBA IL MOTORE!
            Effettivamente Pandus me lo aveva detto di controllarla la compressione.
            Be', ormai richiudo tutto così. Per adesso ho speso 225mila di pezzi di ricambio, di cui 150mila di guarnizioni e bulloni. La testa non hanno avuto tempo di rifarmela, non so quanto spenderò comunque non sono stati proprio soldi buttati via. Per adesso rifaccio la testa, poi + in quà nel tempo rifarò anche il sotto. Tanto a rismontare la testa e a ritrovarmi con il motore smontato come è ora, ci metto poco, l'unica cosa è che dovrò rispendere le 150mila di guarnizioni e bulloni.
            Il fatto è che ho paura di danneggiare altre cose a viaggiare con le canne rigate.
            Ma su i manuali tecnici c'è scritto oltre ai vari dati, anche proprio come smontare tutto il motore?
              se ti interessa ho trovato una rettifica che fa prezzi da paura...
              (nel senso che non ti spellano vivo).....
              dando dentro il tuo motore dovrestio strare sotto i 2 milioni di preciso non so... sto aspettando i nuovi listini...
              cmq per la la mia Delta il prezzo si aggira attorno ai 2 milioni, tanto per darti una idea...
              ...ABBUSIVI® TRIVENETI
                Accidenti !!! Mi spiace !! Sembra che ti abbia portato sfortuna.
                Girare con due cilindri rigati ? Devo essere sincero ? Se rigatura ed eventuale ovalizzazione dovessero essere rilevanti rischi che il fronte fiamma dalla camera di scoppio passi oltre le fasce bruciando l'olio rendendo molto probabile un grippaggio .
                Smontare non è mai difficile se fatto con metodo. Certo che riassemblare 4 bielle con relative bronzine non è una passeggiata. Occorre esperienza, occhio e soprattutto attrezzatura. Ma scusa la domanda, ma l'altro motore che hai in garage come è messo ? alla frutta pure lui ? Scusa se non ho risposto prima ai tuoi problemi, ma un pò di caos mi hanno reso indisponibili.
                Cordialmente. Pandus
                ....... Fidatevi, la potenza è nulla senza capacità di carico !!!
                  l'altro motore a 164mila km, non l'ho mai aperto per vedere come sta, comunque olio me lo beveva anche lui! Andare andava, ma anche questo con le due canne rigate corre....
                  Poi è il 1300, non il 1372cc, e poi il comando del cambio è differente.
                  Ma, se grippo, oltre che ovviamente rimanere a piedi, cosa succede? Cioè, oltre che a rettificare i cilindri e cambiare i pistoni, ci sarebbero nuovi lavori da effettuargli?
                  Sono stato per curiosità alla FIAT, 4 pistoni costano circa 590mila.
                  Purtroppo la dovro' rimontare così.
                  A, senti un po', ti ricordi che mi avevi detto che i bulloni della testa vanno misurati, o altrimenti cambiati? Bene, gli ho comprati, ma sono differenti! Intanto, invece di essere bullone + spessore (una rondellona) , c'è solo il bullone con la rondella incorporata, e poi 5 sono di 1.5mm + lunghi, e 5 sono 3 mm + lunghi! Sono tornato alla FIAT, ma un meccanico mi ha detto che non gli fa niente, appanano solo un po' di +. Voglio essere sicuro, perchè quel mio amico che mi ha aiutato a smontare la testa mi ha raccontato che una volta sbaglio dado e stringendo il bullone sfondò nel liquido!
                  ARG! potrei anche rimanere tutto agosto senza macchina e forse a settembre un po' di soldi gli raccatto, ma porca zozza anche l'estate scorsa sono rimasto senza auto....
                    Lascia perdere il grippaggio che oltre alla canna, al pistone e ai segmenti, spesso rompi anche le bronzine sotto dato che lo stantuffo si blocca.
                    Se vuoi risparmiare e mantenere un certo grado di sicurezza predi un set di pistoni della KS che sono buoni (niente di speciale ma vanno come gli originali), montano segmenti tedeschi Goetze e costano circa 450.000. Esistono di tutte le maggiorazioni ma spero che 4 decimi bastino per levare le rigature.
                    Non rimontare il motore in quello stato che rischi dopo 1 settimana di essere a piedi!!
                    Per i bulloni: prendi un set originale imbustato Fiat con il codice corrispondente e niente altro, soprattutto per quanto riguarda le misure, se non puoi controllare le filettature. Rischi veramente di fare danni.
                    Ice
