Chi mi monta un modulo?
  • Chi mi monta un modulo?
    Nessuno di voi esperti saprebbe montare un modulo aggiuntivo seletron sulla mia punto JTD? il modulo dotato di 5 cavi, che devono andare a collegarsi 4 in parallelo e 1 in serie con cavi della centralina. Io nn so come fare e ho paura di far danni. Un preparatore quanto potrebbe volere?
    E-Mail: apo85@fastwebnet.it
    montare un modulo nn una cosa mostruosa .... per prima cosa identifica la locazione della centralina .... poi togli il morsetto negativo e DOPO il positivo della batteria .... incomncia a montare il modulo .. vedrai ke sar facile in quanto i connettori dovrebbero essere diversi l'uno dall'altro ..... a questo punto controlli di aver collegato il tutto e rimonti la batteria ... PRIMA il positivo e poi il negativo ....
    M D P - ModeL DinamiK Pazzion'Z - Member n 2 V.T.R. club member n 7
    Club Seat Cordoba Racing - Cordobista Ribelle Club dei CORTOCIRCUITI member N1
      il mio modulo nn ha connettori. sta ben qui il casino. escono solo dei cavi che vanno interfacciati sui cavi della centralina con dei morsetti o taglisndo dei cavi penso.
        mmmm avevo capito male ...... le istruzioni ke dicono in proposito???
        ..cmq ke io sappia ... i moduli comuni sono dotati di un connettore maskio femmina, per essere interposto nel cablaggio originale .....
        ... ke provenienza ha quel modulo???
          il modulo originale seletron e lo vendono cos, io l'ho avuto a meno da uno che ci lavora e mi ha detto che gli spinotti maschio e femmina nn ci sono per common rail.
          cmq le istruzioni dicono di attaccare 1 filo al segnale accelleratore, uno al segnale pompa, uno al +, uno al + e l'ultimo nn mi ricordo. Solo che come faccio a sapere quali fili del gruppo centralina devo cercare?! mi devo affidare ad uno bravo! un preparatore sapr farlo?
            chi compra un modulo parallelo solo x un motivo normalmente; MANTENERE IN GARANZIA LA MACCHINA
            ora chi progetta i moduli in virtu' di questo NON trascurabile dettaglio dovrebbe quantomeno creare un prodotto che sia valido e abbia un sistema di cablaggio che NON preveda appunto il "taglia & cuci " dei fili;
            ti consiglio di reperire tramite concessionario fiat lo schema elettrico della zona limitrofe alla centralina e farti spiegare da qualcuno con conoscenze in elettronica quest'ultimo cosche saprai come intervenire magari senza tagliare, chesso' saldando mettendo uno spinotto supplementare che bypassa al modulo coscche in caso di bisogno stakki il vekkio e metti il nuovo
            riassumendo ti serve:
            -skema
            -qualcuno con conoscenze di elettronica
            raccoamndazione!!
            non tagliare i fili e collegarli col nastro adesivo eppoi in caso di guai pretendere riparazioni e/ sostituzioni, fai una cosa precisa...
              sono daccordo con racewars ..... i moduli son fatti per essere messi e tolti .....
              ... cmq nel tuo caso devi assolutamente trovare gli skemi della centralina .... e cmq se tagli i fili, metti dei connettori stagni invece di saldare .... in modo da ristabilire il tutto facilmente se hai qualke inconveniente ... o se porti la car a fare il tagliando ..... nn si sa mai, potresti entrare col modulo ed uscire senza ... anke se saldi i fili
              ..... cmq uno dei due fili ke hai citato per ultimo sar il negativo (suppongo un'errore in battitura perk hai messo due volte il segno +) .... probabilmente il 5 filo va sul segnale di pressione del circuito di alimentazione....
                vi ringrazio, cmq mi sa che mi affider alla turbo corse chiedendo che me lo montino.
                  mi raccomando, ricorda a questo preparatore di montare senza taglia & cuci e cablare il tutto in modo che permetta un facile ripristino della configurazione originale.
                  cmq stavo pensando krug, non meglio invece di un modulo parallelo, una centralina identica all originale magari reperita allo sfascio, rimappata a puntino x l'elaborazione che si monta?
                  cmq x esperienza ti dico, che se sono stronzi all officina dove ti servi, se per ipotesi (toccati le palle) si rompe qualcosa di serio (distribuzione, grippaggi) si attaccheranno pure all adesivo parasole abath sul parabrezza a costo di non fare tutto in garanzia, quindi prima di fare tutto, PRETENDI CHE IL VEICOLO SIA PERFETTO; ANCHE IO ho un 1.9jtd e se non mi accorgevo subito che avevo una puleggia della distribuzione che ballava potevo salutare PISTONI e VALVOLE e se poco poco avevo un eprom rimappata neanche incazzarmi con la fiat che fa con il culo certi componenti vitali x non distruggere il motore
                  ti ho citato un esempio, spero non ti capiti mai.. sempre all era occhio ai rumorini
                    Apo, invia una email di richiesta maggiori info alle seletron tramite il contatto che trovi sul sito www.seletron.com
                    specifica il modello esatto di auto e chiedi le connessioni della centralina........quando hai quelle lo monti in un attimo
                    6 cilendre is mei che quatre!!!
