Messaggio originariamente postato da freccetta
Pure io su una skeda elettronica che gestisce la ventola ho avuto lo stesso problema.
Se hai pazienza riesci a togliere piano piano il silicone.Solo che dopo quando vai a controllare i componenti devi stare attento che hai pulito bene per non avere false letture.In + spesso grattano o cancellano i numeri dei componenti quindi devi andare un po per intuizione.
Visto che hai trovato il positivo staccato probabilmente prima di staccarsi ha fatto 'tocca non tocca' controlla la parte di alimentazione del circuito.Ci dovrebbe essere uno stabilizzatore di tensione(qualcosa tipo il 7812).
il fatto che quando giro l'interruttore lui si accenda e queando gli do' le tarature lui le tenga può contar poco.
alla fine deve essersi fumato qualcosa che agisce proprio sul segnale falsato che manda alla pompa.
dopo provo a chiamare la dimsport e sentire cosa mi suggeriscono.... alla fine sono gli unici che possono dare un'assistenza o fare riparazioni.... mah... speriamo che no nmi costi più di quanto l'ho pagato!
