eheheh, bè, montare iniettori più grossi non credo che sia un problema Sarà più problematico rimappare la centralina per i tempi di iniezione però un preparatore esperto non dovrebbe avere grossi problemi...
...non conta quanto stai vicino alla macchina, conta quanto la fai correre... P.T.M. -PartitoTruzziModerati- Number56 FIAT - GARAGEMadMember #003
qui stiamo finendo nella fantascienza: i tempi di iniezione dei nuovi m-jet, possono scendere sotto il millisecondo!!! ... e poi... il gasolio già viene preriscaldato... per 2 motivi:
1°: evitare la solidificazione delle paraffine
2°: il gasolio si scalda per effetto della azione refrigerante sulla pompa radialjet (che deve lavorare sotto i 90°C)
...e vorreste riscaldarlo ancora??? a me sembra già sufficiente così.
... io torno all'RC ... visto ke i pareri diskordanti ci sono stati
... allora torno ora da un viaggetto di 500km con la 306 ... allora quel motore spinge, e disko spinge, fino hai 5300rpm ... poi interviene il limitatore (penso la pompa) ..... come erogazione è similissima ad un benzina ... spinge bene fino a 4800 circa, poi molla un po', ma il motore sale fino a 5300 (indicati) .... ho provato solo fino in 3°, in quanto in 4° siamo già oltre il limite autostradale (e visto ke la patente mi serve, nn ho fatto prove ) ...
.... effettivamente al diskorso sovrapressione nn avevo pensato ... ma la cosa si può risolvere benissimo con l'aiuto di qualke TDomane ke ha rimappato ed aumentato la prex del turbo .... di un bel po'
.... ki ha fatto tale lavoro dovrebbe aver notato una maggior pigrizia del motore agli alti rpm, se il diskorso sull'RC e la prex regge .... se nn ha notato cambiamenti oppure il tiro agli alti è migliorato, allora c'è qualkos'altro in ballo
ATTENZIONE!!! ho detto TIRO AGLI ALTI, e nn tiro ... intendo dire:
1) prima rimappa tirava bene fino a 4500rpm (esempio)
2) dopo rimappa con prex aumentata di 0,4 bar tira solo fino a 4300rpm (esempio)
... ciò potrebbe spiegare il tutto
Messaggio originariamente postato da krug75
Quello che dici ha un senso, effettivamente!
Però penso proprio che la maggior quantità di aria aspirata con valori di prex più alti, consentendo di bruciare ben più gasolio, sopperisca bene al maggior lavoro negativo dovuto alla compressione dell'aria... Mentre se aumento l'RC a parità di prex, aumento il lavoro negativo ma non guadagno proporzionalmente in potenza...
Messaggio originariamente postato da AlbySpark
...in che senso scusa?
alla fine ci dovrebbe essere una sorta di proporzionalità con il lavoro che tu compi per comprimere e quello che ricavi, no? solo che oltre ad un certo punto cotal ( ) proporzionalità la perdi (se è vero il discorso che agli alti un alto RC nn aiuta...) e quindi nn dipende dalla pressione più alta, anzi, secondo me peggiorerebbe...
sarebbe interessante sentire qualcuno che ha elaborato, come dice krug....
a parte il fatto che agli alti come funziona? cioè... la prex turbo si può considerare costante (limitata quindi da wastegate o elettronicamente via controllo inclinaz. palette geom. variab. o quello che vuoi), oppure viene abbassata, o alzata o... ?
mi piace 'sto discorso
ciao!
Messaggio originariamente postato da AlbySpark Quello che dici ha un senso, effettivamente!
hihihih
... già ke "quello che dico ha un senso", è una grossa affermazione
... cmq maggior quantità di aria equivale a considerare una cilindrata maggiore ... con un maggiore RC .... è verò ke c'è più guadagno dovuto alla maggior portata del gasolio, ma ciò potrebbe essere paragonabile a dire ke un motore di cubatura maggiore (diesel) sale meglio di giri ...... va be' li c'è il peso dei manovellismi, ecc ..
... cmq una prova un po' grezza, potrebbe essere quella ... altrimenti serve Mr Diesel ke ci spieghi per bene questa cosa
Questo è vero, ma credo che il problema si risolva mettendo un volano più grosso, del resto presumo che sia per questo che i motori diesel abbiano volani ben più grandi dei corrispettivi motori a benzina. dico bene?
Messaggio originariamente postato da jalifix Questo è vero, ma credo che il problema si risolva mettendo un volano più grosso, del resto presumo che sia per questo che i motori diesel abbiano volani ben più grandi dei corrispettivi motori a benzina. dico bene?
Mmm... Facendo quello regolarizzi l'erogazione di coppia, ma non risolvi il fatto che aumentando l'RC oltre un certo livello, è più quello che perdi per comprimere che quello che guadagni per la PME leggermente superiore che riesci ad avere... Io la penso così.
Ciao!
Capito. Tornando al discorso iniettori, secondo voi, potrebbero essere sufficenti quelli del 2.4jtd 130cv sul 1.9jtd 115cv? Sempre che si possano adattare. O magari anche quelli del 1.9multijet 140cv?
