air/fuel meter
  • #31
    Re: air/fuel meter
    Originariamente inviato da xzipper
    anke io sn interessato allo strumento, xò quello da montare in abitacolo. quale m consigliate? e soprattutto a le prezzi? ce ne sn d forma rettangolare a led da incastrare nel cruscotto (posiz. orizzonale)?
    scusate x le mole domande
    grazie in anticipo
    come detto da altri quelli ke funzionano con i led nn hanno molto senso (almeno ke nn siano 20led) Non so se li fanno con display a 7segmenti(ke t darebbero un valore preciso), prova a guardare.
    Sorgente://///ALPINE 9835
    Fronte Anteriore: Tweeter CT250 Ciare & Woofer Ciare CW161N (work in progress) Ampli FA: Impact HC150.2 Subwoofer: 2 CW330 Ciare Ampli Sub: Audiosystem F2 500
    PUNTO 90=PUNTO SUPER1600
    • #32
      Re: air/fuel meter
      il valore preso da un multimetro sarebbe cmq precisissimo vero ??
      Ma volendo potrei staccare il display dal multimetro e con una prolunga spostarlo in un altro posto e visualizzare solo quello ? ma uno a 10/15€ andrebbe bene ??
      .:: 147 1.6 105@148cv volumetrici | assetto | pannello BMC +tubo gta | spoiler GTA | scarico CSC | frecce bianche | 17 gta a raggi ::.
      ALFA 147.... La bellezza non basta! | Socio del 147VC
      il motore: anonimo è bello, se svernicia anche mejo..
      DELIRIO INTER
      • #33
        Re: air/fuel meter
        Originariamente inviato da pippottino
        Precisissimo nn proprio, ma sicuramente MOLTO migliore dei led. Certo ke lo puoi fare, ma un multimetro è ingombrante, sarebbe da realizzarne uno specifico, magari anke retroilluminato con scala da 0-2v. Ki me lo fa???
        • #34
          Re: air/fuel meter
          e a me chi lo fa ??
          Ma come è possibile fare un multimetro da 0 a 2v ?
          DELIRIO INTER
          • #35
            Re: air/fuel meter
            Prlate in mV tanto per incominciare mi sembra più corretto....
            • #36
              Re: air/fuel meter
              puoi usare questo
              oppure se vuoi qualcosa di più moderno prendi questo
              metti la scala su 2V max e magari alimentalo direttamente con la batteria.
              ma poi a cosa vi serve vedere tutti quei valori incomprensibili, una volta che il motore è stato carburato bene non serve più nessun controllo ( è diverso il caso del HARD tuning).
              Anche io avevo collegato un manometro per vedere la pressione del turbo, però una volta visti i valori corretti (13-8psi di picco) l'ho scollegato, tanto quando guidi non hai mai tempo di vedere gli strumenti, a parte il tachimetro naturalmente.
              • #37
                Re: air/fuel meter
                visto ke la gestione del rapporto stechiometrico è elettronica e soprattutto variabile dalla centralina stessa è utile per vedere quando viaggi magro o meno. a me è capitato su due prove fatte ad un giorno di distanza di avere valori abbastanza diversi (100mV). Cmq con quel coso analogico ora ke arrivi a collimare la lancetta con la riga dei volt hai già bucato qualche pistone.
                • #38
                  Re: air/fuel meter
                  la mia mod sarà un po' hard io cmq lo vorrei tenere solo per la prima settimana per vedere se sto viaggiando bene o male
                  DELIRIO INTER
                  • #39
                    Re: air/fuel meter
                    la sonda lambda standard ha un range piccolo: serve a dirti se sei sopra o sotto lo stechio. Non è fatta per dirti con precisione di quanto (lo si capisce chiarmente dal grafico alle pag. precedenti). Quindi per le mod. 'hard' (penso soprattutto alla sovralimentazione) non è affidabile, ci vuole la sonda a banda larga (che costicchia). Comunque si può sempre andare da un preparatore per fare una rapida verifica della carburazione, no? È una cosa da poco, in pochi minuti si fa. Se poi vai da chi ti ha fatto i lavori, immagino che quel controllo te lo farà anche gratis...
                    • #40
                      Re: air/fuel meter
                      si robus gia me mi fara una mappatura molto elaborata e la carburazione sarà fatta a puntino, però non è che la centralina visto che è autoadattante mi fa casini dopo ?
                      DELIRIO INTER
