Catalizzatore metallico Brain da diesel a benzina
  • Catalizzatore metallico Brain da diesel a benzina
    Ciao ragazzi vi chiedo una curiosità.
    Prima avevo una 145 1.9 jtd e feci montare l'ottimo catalizzatore metallico della brain, dopo 1 mese decisi di comprare la 147 1.6 16v 120cv che ora ho e il mio preparatore mi disse che lo potevamo tranquillamente adattare alla nuova modificando con 2 curve gli attacchi e facendogli il foro per attaccare la sonda lamba.
    Lo feci fare e in effetti va tutto molto bene, solo una cosa che mi aveva già avvertito quando accendo il quadro rimane la spia gialla sul cruscotto accesa ma appena accendo il motore tutto si spegne regolarmente.
    Ma ora vi chiedo è stata giusta la scelta di montarlo , e c'è differenza tra il cat del benza e del diesel ?ha ragione il mio preparatore nel dire che si può montarlo come ha fatto o mi potrà dar problemi in futuro?vi dico ora va tutto bene però è una curiosità che mi assale nel capire allora che differenza c'è e cosa cambia tra i due sistemi.
    grazie
    Re: Catalizzatore metallico Brain da diesel a benzina
    raga nessuno mi sa dare qualche info in merito?
      beh non ne so molto ma crdo che siano differenti assai,il diesel ha il catalizzatore anti particolato,o come si scrive...e poi non so..gia il catalizzatore se usato con la benza super lo sputtanavi,quindi prima lo usi diesel poi benza...mmmmh poi sentiamo i pareri di altri ciriciao
      quando una curva non riesci a fare di leva devi andare
      vado fiero del mio sega saturn!
        boh eppure quello l'officina dove vado io è un elaborare check point!!!
          non credo ci sia differenza...infondo le case costruttrici non hanno in catalogo catalizzatori specifici per motori diesel o benzina........al massimo (in caso di cat sport)si parla di 100-200 celle,che va a montarsi in relazione alla cilindrata!Secondo me puoi andar più che tranquillo...
          NON STARMI ATTACCATO AL CULO dall'incrocio agronomico del Pomo col Pino è risultato il POMPINO!!! :rage:
          www.TIGRAclub.it
            secondo me non è proprio la stessa cosa, i due sistemi catalitici sono diversi, xchè si trovano a catalizzare residui di combustione completamente diversi... io farei un controllo gas di scarico...
              bhè se è solo per il controllo gas di scarico non mi interessa tanto ,quello lo so già , ma tanto ci son anche tante altre cose fuori regola che non si potrebbero fare quindi va bene cmq
                Originariamente inviato da cirobernetico
                beh, se non lo fai x essere in regola allora cosa lo metti a fare?
                  lo avevo già!!!e cmq è in regola visto che è omologato euro 3 il cat
