Re: Spot repair
Ma il graffio arriva al metallo? non si vede bene... se arriva al metallo devi dare anche il fondo...
In ogni caso... devi arrivare a pareggiare un'area attorno al graffio di almeno 5-10cm di raggio, a questo punto DOVE E SE è uscito il metallo, dai una o due mani di fondo(lo fai poi asciugare e lo carteggi con carta a grana fine e a umido), se non è uscito il metallo, allora procedi con la carteggiatura di un'area + estesa di almeno 10 cm di raggio in + con carta a grana fine e a umido, in modo che risulti tutto opaco, poi devi andare in un colorificio, e farti fare la giusta quantità di colore della tua auto.
A quel punto, copri con la vernice la parte dove si vede il fondo, e spingiti oltre di almeno un paio di cm, dopodiché passi il trasparente sulla parte su cui hai dato la base opaca, senza coprire del tutto il trasparente che hai opacizzato nella fase precedente...
Quando si sarà asciugato, lucida il trasparente opaco con ovatta e pasta abrasiva, in seguito ripassa TUTTO il parafango con del polish..finito!
In teoria non dovrebbe notarsi + nulla
In alternativa puoi usare il pennello, ecco che le aree da carteggiare saranno molto + ridotte...cmq contattami se vuoi tramite messaggio privato.. spiegarti tutto qui in fretta diventa un casino....
Originariamente inviato da giax
