Salve, per curiosità, a vostro avviso è fattibile dotare di ABS un'auto inizialmente priva? Se sì, a che costi?
Installazione ABS su Vettura Sprovvista.
Re: Installazione ABS su Vettura Sprovvista.
No, non è possibile. Per il "semplice" fatto che bisogna possedere, innanzitutto, un auto con centralina elettronica etc etc.
Una modifica per montare l'ABS significherebbe stravolgere e partire da ZERO un auto, sempre che sia possibile!
Fai prima a montare dei kit frenanti sportivi.
non so se sia possibile, ma se lo è, costa sempre di meno comprare un'auto media con già l abs...
ammenoche tu non voglia equipaggiare una ferrari d'epoca, ti conviene acquistare un auto nuova (se hai bisogno del abs) sennò tienila così e monta dei freni sportiviW le f.d.d.
Fan dei Gemboy
A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #85
[url=http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?s=&threadid=81416][font=courier new]FAIDATETuningClub[color=orange] -
penso che sia già più fattibile.. ma non so... esiste la tua macchina in versione "con airbag" ?
se si, sei già avanti per poter mettere l'airbag...W le f.d.d.
Fan dei Gemboy
io ci sono riuscito! Ho installato sulla mia fiesta l'impianto ABS e il controllo di trazione TCS di una Puma!
Anche se il 90% dei pezzi delle 2 vetture sono compatibili, è stato un bel lavoraccio...
Ho dovuto cablare il sistema (cavi fino a ogni ruota, cavi di alimentazione centralina, cavo su interruttore stop, cavo per spia cruscotto, cavo per presa OBD e qualche altra cosetta
Installare la centralina e farmi fare su misura i tubi per collegare la pompa freni alla nuova centralina, cambiare la pompa freni
montare i mozzi anteriori con le ruote foniche, modificare i mozzi post per installare il sensore e le ruote foniche.
Alla fine per un errore diedi tensione all'impianto senza collegare un sensore e si bloccò accesa la spia dell'impianto senza funzionare. Avendo collegato per bene tutto, sono andato dal mio meccanico e tramite OBD mi ha cancellato l'errore!
Comunque un lavoro lungo, ma pieno disoddisfazioni...il mio meccanico ancora non ci crede!
La prima Fiesta con ABS e TCS montato in casa???
bhe, come tu stesso hai detto, le due auto sono compatibili al 90% e nonostante è stato un lavoraccio... e poi lo hai fatto tu...
hai idea di quanti soldi in manodopera hai risparmiato? aggiungili ai pezzi e vedi la spesa totale... e poi per una punto che pezzi useresti?W le f.d.d.
Fan dei Gemboy
Originariamente inviato da Pink-FloydCertamente esiste, optional.W le f.d.d.
Fan dei Gemboy
