Re: Vernice pinze freno
Beh, che dire, ho fatto le pinze rosse, tutte e 4, un lavoraccio,
1 prima si toglie il cerchio
2 si smonta la ganascia
3 separata la ganascia (sono due pezzi)
4 pulito con la smerigliatrice la parte staccabile della ganascia, mentre
per la parte che resta 'attaccata' al tubo dell'olio, ho preso un trapano e ho messo
l'inserto per smerigliare.. risultato, una pinza da nera carbone è diventata argento.
5 sgrassante su tutta la pinza, escluse le parti di plastica
6 un altra passata con la smerigliatrice per eliminare ogni traccia di sporco residuo
e si rimonta la pinza in sede(stando attenti a non dimenticarsi nulla!!!)
7 Prima mano di vernice (io ho comprato i kit fatti apposta per le pinze freno), la
la vernice è bicomponente nel mio caso quindi state attenti alle dosi altrimenti
buttate via i pennelli... Comunque la vernice si stende molto bene e non lascia
le striature del pennello. Si aspettano 15 minuti prima di passare alla seconda mano
8 Seconda mano di vernice, qui ho dovuto attendere un po' di più perchè si asciugasse
9 Terza mano di vernice, e si può rimontare il cerchio stando attenti a non toccare la
pinza per non sporcarlo.
10 Si passa alla pinza successiva
11 In 3 ore l'asciugatura è perfetta ma vi consiglierei di aspettare almeno una notte
P.S. La prima pinza l'ho verniciata senza rimontarla sul disco ma si va molto male, quindi vi consiglio di montarla e poi di verniciare
Il risultato è veramente ottimo, il problema è che se si vuole fare bene, questa piccola modifica occupa un sacco di tempo.
