smontare lancette cruscotto fiat punto
  • smontare lancette cruscotto fiat punto
    ciao ragazzi..ho visto diverse discussioni sul cambio di lampadine o led nei vari cruscotti ma ne apro uno perchè il mio problema è un pochino piu' specifico
    ho smontato il cruscotto della mia punto 1.3 mj del 2003 modello dinamic, per dissaldare i led e sostituirli di colore blu, il fatto è che ho paura che le lancette una volta tolte non le rimetto piu'
    è possibile?
    mi sapete dire qualche trucco per toglierle senza dover ricomprare 500€ di cruscotto?
    ah!avevo anche sentito che vanno ritarate?è possibile?..mi pare che alla fiat (anche se mi sembra strano) mi avessero detto che se le lancette non hanno uno "zero" e quando le rimetti su quindi non si hanno punti di riferimento per rimetterle bene e si devono ritarare....
    mi pare fantascenza
    cmq
    perfavore rispondetemi
    ciao ciao e grazie
    NON PRENDERE MAI LA VITA TROPPO SUL SERIO....
    NON NE USCIRAI MAI VIVO
    "Parla sempre come se non avessi piu'tempo per poterti rimangiare il detto"
    Re: smontare lancette cruscotto fiat punto
    lasciale stare le lancette.....rischi davvero di dover ricomprare il quadro
    si spezzano con facilità
      le lancette le togli dopo aver tolto il trasparente della strumentazione davanti..ovviamnete.
      togli il cappellotto nero che è ad incastro, am viene via bene, poi con una pinzetta e molta cautela le sfili dall'alberino degli attuatori.
      per rimontarle ricolleghi il quadro, sentirai che fa rumore, giri la chiave, attendi qualche secondo che faccia il check e chiudi la chiave. con molta cautela (evitando scossoni) disconnetti il quadro, metti le lancette poco sotto la posizione di riposo (tachimetro e contagiri poco sotto lo 0, così come l'indicatore della temperatura, mentre il carburante poco sotto l'empty in maniera speculare alla temperatura). ricolleghi il quadro e controlla che, una volta girata la chiave le lancette vadano nel punto giusto. se ce ne è qualcuna starata ripeti l'operazione solo per quella lancetta quindi la ritogli, attacchi il quadro, lo sristacchi e posizioni la lancetta...occho all'alberello a non storcerlo!!
      ah un ultima cosa! il quadro costa 150€ circa ricondizionato e puoi montare quello della versione emotion colk display multifunzione grande e se spendi altri 20 prendi il sensorino da aggiungere allo specchio sinistro per la temperatura esterna!!
      se possiedi un multijet clicca qui !!!
        domanda da 1.ooo.ooo di €
        siccome mi ci vorrà un po' per fare il tutto..anche perchè una volta smontato devo andare a comprare il led smd e tutto il resto...non ho nessun problema vero ad andare in giro senza il display?
        apparte la velocità ...per il gasolio faccio il pieno e vado avanti 1000Km
          Originariamente inviato da NewMatrix Visualizza il messaggio
          Tutte le spie...
          Originariamente inviato da TonyG
          A volte mi kiedo se Nostradamus fosse stato un mio lontano parente...
            te lo sconsiglio perchè i lquadro strumenti è un nodo della rete can e dialoga in continuo con il bodycomputer per cui lo considererebbe come un avaria.
            per gli airbag è matematico che te li blocchi perchè se giri la chiave senza il quadro la centralina rileva un anomalia e te li disinserisce e dovrai farti cancellare l'errore in fiat...
              l'unico problema è che devo smontare il tutto e poi andare a comprare i componenti..ma è un po' distante da casa
              mo trovo na soluzione
                comprali prima
                FIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
                Sensa Cugnisiun Member®
                Amico mio,sarai sempre nei nostri cuori Ale & Andre
                  comprati direttamente un altro quadro più accessoriato usato e lavora su quello, quando hai finito lo trapianti... plug and play!
                  Arti Marziali & Sport da Combattimento (Fighters Club)
                  花は桜木人は武士
                  "hana wa sakuragi, hito wa bushi"
                  " Tra i fiori il ciliegio, tra gli uomini il Guerriero "
                    allora...oggi mi sono armato di pazienza e ho smontato il tutto..anche se già in passato lo avevo fatto e mi ero fermato alle lancette per paura.
                    purtroppo dove sono andato i led blu smd blu non li aveva, ma ho preso quelli normali piccoli.
                    cmq per ora ho cambiato quelli della parte del contagiri e intanto vedo al buio come sta.
                    il problema sono le lancette hanno sfondo rosso mentre il resto è trasparente e mi sa che se ci metto una luce blu cmq sia vince la parte rossa e non si vede altro.
                    non le vendono vero separate?
