sono andato in cerca di qualke prodotto....
alla fine ho trovato un negozio che vende tutti materiali plastici e resine.....per distaccante mi ha dato una sorta di cera, mi ha detto di passarla e lucidarla per 3/4 volte....e pi un barattolo bianco e tappo verde per gelcoat e mi ha detto che posso darlo a spruzzo o con il pennello.....
niente in particolare
distaccante lo do anche io 5 o 6 volte, se lo lucido ogni mano, poi gel coat si danno a pennello o spruzzo..io do a spruzzo, viene + uniforme e meglio
però cmq a parte questo, ogni resina fa storia a se come tempi ecc...
gabber quando fai un pezzo in carbonio senza stampo vernici di nero,dai la resina epox o poliestere, stendi il carbonio,resini più mani per fare spessore, carteggi, lucido giusto? la resina è abbastanza una rottura di palle da carteggiare o almeno per me è così perchè è dura e impasta. Ho visto questa persona che lo fa di mestiere e dopo aver dato il carbonio spruzza questo gel coat con ugello da 5 (è in bidone da 25 litri ad odore sempra a base poliestere) mescolato ad altre cose ma non so di preciso comunque da quello che mi ha detto in 5 minuti è già come la pietra e poi con la carta vetrata patrtendo da 80 leviga e in un attimo lo porta liscio, poi un paio di mani di lucido ed è fatto. Chiaramente è stato molto vago anzi ho dovuto insistere per farmi dire cosa usa ecc e altra cosa di certo non posso comprare bidoni da 25 litri che di certo costeranno come l'oro quindi sono in cerca di qualcosa di simile
alfamegane lavori in corso
vendo componenti estetici
tuning,paraurti,scarico,alettoni ecc e ricambi usati x megane coach
a dirti la verità pezzi fatti così senza stampo li ho fatti praticamente mai, penso solo una volta.. cmq in pratica si, senza dar in nero prima e mettendo il peel ply sopra l'ultimo strato di carbonio, così da toglier la resina in + e facendo allo stesso tempo una superficie ruvida ma regolare. se metti su nylon invece viene + liscio, ma si formano zone con + o - resina, e inoltre se ti rimangono bolle d'aria, rimangono crateri.
questo almeno quello che ho provato, se devo far qlc così uso il peel ply sopra. se riesci a metter bene il nylon invece e stenderlo ecc penso ti semplifichi la vita, perchè avresti già una superficie + liscia, ma stendelo bene sono bestemie..
anche a me la poliestere impasta, so ceh si aggiunge paraffina (che poi affiora in superficie) x nn far appiccicare la resina (infatti i gel ci sono paraffinati e non) ma nn so altro riguardo questo...
se lo da con ugello da 5 è consistenza gel coat, quindi molto denso, però non so cosa possa essere
ps...e arriva il freddo...e si riinizia a bestemmiare...
domenica ho deciso ho iniziato a sistemare il macello che avevo in garage, e sto facendo spazio x il fornetto (stavolta fatto meglio) che voglio farmi, oltre a una cabinetta x dar il trasparente....ogni volta mi vengono i segni della polvere altrimenti...
ho provato il turapori, ma funziona niente.
oggi ho fatto altri esperimenti..nn mi è venuto perfetto, ma non è niente male..devo perfezionare un paio di cose, ma altrimenti è ok...
volevo innaugurare la nuova macchina modificando la parte sopra in moquette strana quella dove solitamente ci mettono mille schermi stile pimpmyride =P
sono ancora in cerca del pezzo allo sfascio..visto che nn voglio fare le prove sul mio...l'idea era quella di resinare la moquette, dare uno strato di vtr per pareggiare alcuni avvallamenti e rifinire nero lucido...anche se il nero e grigio fanno a botte!!! vedrò in seguito il colore da dare..
poi l'idea non so come finirla..volevo scrivere a led "volvo" oppure voi avete altre idee su come riempiere quello spazio o su come farlo?
