link? ma io voglio farlo in carbonio , perchè devo usare la vtr?
intendeva vtr negli strati inferiori x far la struttura, x spendere meno invece di usare tutto carbonio
x fare lo stampo si ok, può andare, poi metti distaccante e poi fai il pezzo in carbonio.
riesci a farlo (forse, visto che cin son curve strette) anche senza vuoto.
consiglio, prima prova a lavorare la fibra di vetro, eviti di buttare tutto (o meglio, se butti, spendi meno soldi che nn provar direttamente con il carbonio)
ti sei risposto da solo prima di metterti con il carbonio, prova a usare un po' la fibra di vetro. i primi tentativi li butti via e se fai in vetro risparmi soldi. questo il mio consiglio poi vedi tu
anche perchè devi capire la consistenza della fibra, come agisce la resina, quanto tempo hai di utile con la resina, quanto grossa è la fibra che hai, quali curve/spigoli riesci e nn riesci a fare...
ho comprato uno spoiler per la mia 350z...
ma anche se estiticamene bello questo pesa circa 8 kg perchè in poliuretano pieno.
vorrei realizzarlo in vtr e anche se so lavorare la vtr e carbonio (con stampi) non riesco a capire come fare uno spoiler...
cioè fare uno stampo in modo che quando lo apro lo spoiler è tutto un pezzo...
realizzare per esempio un tubo in carbonio di 20cm per una sezione di 8 cm per un'aspirazione non è impossibile perchè il fatto che sia aperto alle estremita permette di lavorare con stampi...
ma se il tubo lo voglio sfornare dallo stampo chiuso alle estremità non ho modo di accedere allo stampo e di fare in modo che non si vedano toppe esterne....
ciao devi far i due semi stampi...poi fai prima un pezzo, lo stacchi ritagli, fai l'altro e ci premi sopra il primo pezzo, in modo che si unisca. nn so altri modi altrimenti x far pezzi chiusi
