VTR Club... Parte Seconda
  • Re: VTR Club... Parte Seconda
    altro consiglio da chi è esperto degli stampi...
    voglio realizare la copia del parafango della mia z...
    quello che manca dalla foto sotto...
    Devo modificare la forma ma mi serve creare il nuovo pezzo prendendo i riferimenti dell'originale, come se dovessi creare uno stampo...
    come posso procedere senza rischiare di rovinare il parafango di serie ?
    io mi servo da prochima e mi hanno dato una cera da passare in 3 volte a distanza di 20 minuti e poi l'alcool polivinol....
    Consigli sull'utilizzo di questi prodotti distaccanti ?
    avete altri consigli ?
    Il pezzo non deve essere definitivo, perchè poi dopo le modifiche , se viene troppo pesante, lo rifinisco e mi ci faccio lo stampo....
    voglio realizzare una cosa tipo questa...
    (parte inferiore, la pinna)
    che va a raccordarsi cone le minigonne che ho già in casa
    come in questo modello già in vendita
    Ultima modifica di devilchris; 03-03-2010, 21:54.
    http://www.tks-race.it .......... http://www.tks-race.com
    dice: Zono fatta della steZZa materia di cui Zono fatti i Zogni...
      cosa vuoi sapere di preciso? x fare lo stampo si dai il distaccante, aspetta + dei 20 minuti che ti han detto..i 20 mnuti li danno riferiti a una temperatura di 20°C...poi con il polivinilico. aspetta + più piuttosto che aver fretta. polivinilico io lo do 4/6 mani a spruzzo.
      poi puoi far lo stampo senza gel coat se tanto poi quello che fai devi tagliarlo stuccarlo ecc. fa delle coste di rinforzo perchè potrebbe deformarsi x il ritiro della resina.
      se hai altro chiedi
      bellissimo cmq così...ma nn è che poi con i sassi ti rifai le porte ogni settimana?
      WWW: ABBUSIVI® TRIVENETI
      V.T.R. club XXX
      member
        quindi passo la cera e aspetto tipo quanto ?
        poi dopo il polivinilico ?
        se decido di fare lo stampo , come e in che modo, e in che tempi va passato il gel coat ?
        la cera la passo con un pezza normale, o un panno derivato da magliette vecchi.. giusto ?
        tu dove ti fornisci ?
        (grazie come sempre dei consigli)
          gabber dimmi che ne pensi visto che sei del campo e ne sai + di mè
          é da un po di tempo che vi ho accennato il mio intento nel creare delle carene in vetroresina senza paragoni...
          beh il giorno si sta sempre più avvicinando e , vi posto un piccolissimo video dimostrativo che dovrebbe riassumere 2 anni di gran studio ed investimento!
          sarà incredibile per qualcuno ciò che sto per dire ma posso affermare che i prodotti come il carbonio lavorato con le migliori tecnologie come l'autoclave fanno ridere rispetto a questo che propongo.. eppure parliamo di vetroresina..
          meglio che guardiate il video..
          datemi 2 min per caricarlo su youtube e poi posto.
          il campione preso in consierazione è un sottomanubrio di una kawasaki zx 6r del 2007..
          COMPARAZIONI:
          ORIGINALE ABS 135
          VETRORESINA 130 fibra 30% - resina 70%
          CARBONIO 100 fibra 55%-resina 45%
          VETRORESINA (chiamiamola "mia") 55gr fibra 70%-resina 30%
          YouTube - CARENE VETRORESINA INDISTRUTTIBILI!
          non usa sottovuoto+autoclave o infusione
          dice che lo spessore è di 1mm e costante su tutto il pezzo
          che li costruisca usando stampo+controstampo laminando tipo insufione?
          IO SONO IL CAPO ®
          "la follia è il grado più elevato dell'intelletto"
          http://www.caferacerteam.com/forum/default.asp
            Sono sufficienti tre sonde di temperatura per ogni singolo pezzo in autoclave?
            Un passo alla volta, e si fà tutto...
            Electronic Hardware Designer
              Originariamente inviato da kook Visualizza il messaggio
              boh e chi ce l'ha l'autoclave
              V.T.R. club XXX
              member
                Originariamente inviato da harry potter Visualizza il messaggio
                COMPARAZIONI:
                ORIGINALE ABS 135
                io nn sono del campo nn è il mio lavoro questo..
                cmq nn avevo mai visto questo...boh penso dipenda dalla resina, tempo fa avevo sentito di resina "flessibile", c'erano dei video dove saltavano su un paraurti, lo prendevano a martellate e nn lo rompevano...ma nn so di +..
                da dove hai preso la discussione?
                può farli stampo e controstampo, impregnando prima la fibra con la resina e poi chiudendo gli stampi, come anche i 2 stampi chiusi e infusione...fattibile con resina molto fluida, e pezzi piccoli
                V.T.R. club XXX
                member
                  COMPARAZIONI:
                  ORIGINALE ABS 135
                  YouTube - CARENE CARBONIO INDISTRUTTIBILI!!
                  Cleaned Style Fan
                  WWW.CLEANED.IT
                  Lower ... Wider ... Smoother
                    l'ultimo video postato è fatto sottovuoto cmq, a vedere mi sembran i segni di peel ply e nylon. poi cmq dipende da quanto spessore...se fai 1 strato di carbonio riesci a piegarlo più di così, ma tutto sta a veder la resistenza che devi avere..
                    V.T.R. club XXX
                    member
                      Originariamente inviato da _GABBER Visualizza il messaggio
                      bè ti manca la p.iva e basta
                      comq è un ragazzo di asti http://www.youtuneit.org/home.php
                      la discussione è qui http://www.ninja-italia.it/forum/vie...=44285&start=0
                      ma devi loggarti, e comq non dice nulla di come le costruisce
                      azz quella della resina gommosa mi mancava
                      teo è sempre di lui quel video
                      IO SONO IL CAPO ®
