farsi le RCA su sorgente Originale...
  • farsi le RCA su sorgente Originale...
    spero che sia utile,
    siccome il mio stereo non aveva le rca, le ho fatte io..... la cosa č molto semplice,
    basta avere dimestichezza con saldatore e stagno ma anche un buon okkio.
    - prima di tutto dovete aprire lo stereo ed individuare qual'č l'amplificatore di segnale
    - dopo individuate la marca e il modello (sono scritti su di esso).
    - a questo punto trovate i datasheet su internet, che vi permettono di vedere quali sono i pin su cui dovete agganciarvi per tirare fuori il segnale non amplificato
    - ps la massa č in comune...
    1.stero appena aperto
    [/IMG]
    2. qui si vedono i pin...
    [/IMG]
    3. fili sadati
    4 ecco le rca..
    [/IMG]
    Evvai anche io ho il turbo!!!! peccato che č un 1.5dci!!!!
    Re: farsi le RCA su sorgente Originale...
    Ecco un post intelligente!
    P.S.
    Un paio di suggerimenti: un paio di cm di termorestringente che prenda un pezzo di rca e un pezzo di cavo, senno' rischi che nei monta/smonta se tiri un po troppo di si strappano i cavi (se vuoi esagerare metti cavo microfonico schermato), e una fascetta attorno ai cavi all'interno dell'autoradio per lo stesso motivo, non si sa mai.
    Per il resto complimenti, argomento interessante.
    S.S.S.
      grazie...
      cmq al posto della fascetta ho messo della termocolla, per l'autostringente ci avevo pensato ma non facevo in tempo ad andarlo a comprare, cosa che cmq farň..... pr quanto riguarda il cavo non penso di metterlo perchč nn mi vŕ di smontare un'altra volta tutto
        perchč non aprivi il post su hi-fi?č piů indicato li
        vw lupo 1.0 mpi, filtro a pannello bmc
        scarico cecam
        sorgente alpine 9812rb, lettore dvd pioneer
        FA: 2 woofer audiosystem e 2 woofer hertz taglaiti a medi,2 tweeter hertz
        FP: 2 woofer hertz e 2 tweeter hertz
        sub phoenix gold xenon
        amply: 2 audison,1 alpine
        batteria: evolution battery da 70ah 2500A
        condensatore: audiolink da 0,8 farad
          ero indeciso, a me sembra piů un fai da te... o no????
            ciao e complimenti per la realizzazione!
            volevo chiederti come fai a passare da cd (ad esempio) ad aux..
            te lo chiedo perchč immagino che se l'autoradio non ha le uscite rca, non dovrebbe avere neanche il menů per cambiare modalitŕ..
            grazie, ciao!
            modellazione 3d, render, grafica pubblicitaria, sticker vinilici e molto altro...
              Originariamente inviato da fabioviz Visualizza il messaggio
              grazie, ciao!
              Di solito il tastino che cambia da CD ad AUX o altro funziona per gli ingressi (seleziona quale sorgente far suonare), non per le uscite, il suono esce sempre dalle uscite rca e/o uscite amplificate per le casse.
              Dovrebbe essere cosi' anche per le autoradio gia' con le uscite rca originali.
              Spero di non aver detto caxxate, in caso aspettiamo l'autore del thread.
              S.S.S.
                Originariamente inviato da Diablo Visualizza il messaggio
                spiegazione perfetta...
                  Complimenti per il lavoretto, fatto molto bene, unica cosa che mi tormenta č il fatto che quando tu ti colleghi a quelle uscite che ti sei ricavato non avrai mai il pieno segnale dato che contemporaneamente al segnale che tu prendi anche l'amplificatore interno prende il segnale e lo amplifica.
                  Secondo me sarebbe meglio trovare un metodo per "disattivare" il finale interno all'autoradio in modo da far passare il segnale solo sulle uscite ricavate e non ance nel finale dell'autoradio di serie.
                  ciao max
                    secondo me o si usa un preamplificatore di segnale per le rca oppure basta dissaldare completamente i pin dell'ampli interno ed il segnale non viene assolutamente disturbato.....
