salve sono nuovo di questo forum, quindi scusatemi se ho sbagliato "reparto", comunque ho una Punto 55 del 94 e vorrei farla correre un po di piu, solo che sono indeciso se mettere pezzi omologati o usare pezzi sportivi, omologati intendo magari pezzi della punto 75 ecc sempre se si possono montare sulla 55, voi che dite? che mi consigliate? grazie in anticipo
punto 55 del '94
Re: punto 55 del '94
beh in effetti la miglior modifica sarebbe sostituire il 1.1 col 1.2 75cv......e poi modificare quello........................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
intendo il motore compreso di cablaggi e centralina naturalmente, il cambio puoi tenere il tuo.....certo sarebbe meglio montarne uno corto della 500-600 sporting....................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
se trapianti tutto, come qualunque altra modifica, non è omologata quindi sei a rischio...questo in linea generale...
un ragazzo qui del forum (pippo312) ha trapiantato il 75 sotto la sua 55...esternamente sono uguali quindi anche se ti aprono il cofano difficilmente avrai rogne../F/I/A/T/ Punto Sporting 16V
VENDO FILTRO A CONO 20 euro!
nn faccio il meccanico.....ho avuto una 600 per 6 anni...so molto sul motore fire.....
il motore fire è uguale, a prescindere dalla macchina su cui è stato montato.......potresti prendere un 1.4 turbo della grande punto abarth e montarlo sulla tua senza problemi.....il motore è sempre lo stesso......
tra 1.1 e 1.2 cambia solo qualche cm di altezza.....il cambio della 500 monta perfettamente sul tuo motore visto che anche la 500 montava quel motore.......in pratica tu puoi prendere qualsiasi pezzo montato su un'altro fire e montarlo sulla tua, più o meno.....io sul mio avevo la farfalla della dedra 1.6 ( che nn era un fire ma andava bene lo stesso)........................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Originariamente inviato da FeLiX89 Visualizza il messaggiosalve sono nuovo di questo forum, quindi scusatemi se ho sbagliato "reparto", comunque ho una Punto 55 del 94 e vorrei farla correre un po di piu, solo che sono indeciso se mettere pezzi omologati o usare pezzi sportivi, omologati intendo magari pezzi della punto 75 ecc sempre se si possono montare sulla 55, voi che dite? che mi consigliate? grazie in anticipo
Se swappi il motore della 75 è meglio..ma per risparmiare compra direttamnte una punto 75 o una 85 1.2 16v......Only God Can Judge Me...
Ho sempre una FIAT...
Ho sempre una Punto...
Ma questa volta è la più incazzata..
si certo non hai tutti i torti, solo ke mi faranno rogne lo stesso x lo scarico diretto :P cmq dove potrei trovare un motore completo di tutto? opp mi conviene magari cambiare l' albero a camme(con la 75) e magari la valvola a farfalla?
