valvola per scarico doppio
  • valvola per scarico doppio
    Ciao ragazzi,volevo chiedervi che tipo di valvola posso usare per costruire uno scarico con doppia linea...una originale e una decisamente racing...credo che una cosa simile esista ma nn riesco a trovarla....magari da comandare da dentro la macchina con un interruttore race-comfort!
    Ritmo avrài sempre un posto nel mio cuore!
    LA mia PUNTO!
    se vuoi sentire cosa vuol dire scarico libero e aspirazione diretta clicca qui
    http://it.youtube.com/watch?v=w1OIyyG-swo
    Re: valvola per scarico doppio
    c'è ma costa un bel po', volevo farla anch'io
    alfamegane lavori in corso
    vendo componenti estetici
    tuning,paraurti,scarico,alettoni ecc e ricambi usati x megane coach
      430 euro della protoxide
        Originariamente inviato da megamixx Visualizza il messaggio
        [qimg]http://lnx.protoxide.it/shop/images/VALVOLAELETTRICASCARICO.jpg[/qimg]
        senza spendere quel capitale.. io avevo modificato una farfalla di aspirazione di una fiat brava.. facendogli la paletta con acciaio inox e levando tutto quello che non seriva (motorino ecc..) aevo anche fatto gli attacchi per attaccarlo ad un tubo del 51 di scarico..
        la spesa è stata intorno ai 30-40€ mi mancava solo il motorino passo passo.. ma poi ho venduto la punto ed ho piantato li tutto..se si ha voglia con 50€ lo si riesce a fare tranquillamente..
          io pensavo di modificare una wastegate esterna che ha anche la flangia anche perchè se sdoppio è solo sul terminale che è un doppio scarico sx e dx
            430 euro??? troppi....anche se è un componente compra e monta...vediamo...ma un'elettrovalvola non andrebbe bene???con una entrata e due uscite...sarebbe bellissimo realizzare sta cosa....macchina silenziosa per revisione,controllo o gite fuori porta...e racing nei momenti di allegria
            LA mia PUNTO!
              un elettrovalvola non va bene visto la temperatura dello scarico, io ho visto wastegate esterne su ebay per pochi soldi basta solamente modificarla oppure farsi un compressorino e un serbatoio se proprio
                volevo aprirla anch'io sta discussione! interessatissssssssimo!!!!!!!
                ho letto che serve un motorino passo passo..quello di una farfalla?io ne ho uno!
                dai qualcuno che sappia come si fa!!!!!!!!vorrei rimettere il centrale originale sulla mia ma qualche volta mi piacerebbe sentire il rombo del diretto..
                la mia idea era quindi di avere una linea di scarico originale e poi un centrale diretto che si ricollega però al terminale...
                /F/I/A/T/ Punto Sporting 16V
                VENDO FILTRO A CONO 20 euro!
                  ecco un disegnino di come vorrei farlo io...
                  domanda...nel punto A siamo d'accordo che ci sia bisogno di una valvola che tenga chiusa la linea diretta nel momento in vogliamo lo scarico silenziato...ma nel momento in cui vogliamo il diretto il "meccanismo" aprirà il diretto.. e la parte originale??ci vuole una valvola anche lì per chiudere il passaggio dei gas da quella parte?
                  e nel punto B??dobbiamo mettere qualche valvola o i gas usciranno da soli verso il terminale?
                    io sto facendo un sistema simile con la valvola egr elettrica di una fiat idea:
                    in pratica c'è già l'attuatore, basta dargli corrente e questo apre la valvola.
                    l'unica pecca è che il passaggio è piccolo quindi può esser usato per piccoli sfoghi.
                    io nel mio caso la userò per sfogare allesterno diretto sopra una certa soglia di giri.
                    Per fare due scarichi paralleli invece conviene prendere un corpo farfallato , sostituire la farfalla con dell'inox e montarci un attuatore elettrico o pneumatico.
                    Ultima modifica di angeloinaf; 25-05-2009, 14:21.
