Da vetri manuali a vetri elettrici su Punto mk1 55
  • Da vetri manuali a vetri elettrici su Punto mk1 55
    buona sera a tutti
    come da titolo vorrei montare i vetri elettrici alla mia Punto 55s, io ho già preso:
    pannelli porta Gt
    tastini delle 2 portiere completi di un bel pò di spezzone di cavo
    motorini vetri con spezzone di cavo
    la procedura + o - la sò, solo che ho dei problemi:
    nessuno ha qualche foto/consiglio o esperienza da passarmi x potermi aiutare ??
    vi ringrazio
    Punto 55 s;1, 176791Km, sempre nel cuore
    Fiat Punto 55 s:
    airbox P75 con filtro a pannello e presa d'aria artigianale, collettori 4 2 1 inox + skat + linea scarico maggiorata, camme sportivo, elettronica rimappata, testata abbassata ed elaborata + multipoint punto 75, pompa benzina 3 bar, corpo farfallato maggiorato, assetto -3.5, distanziali 1.6, cerchi in lega delta hf turbo 1.6, gomme maggiorate, estetica anni 90®
    Re: Da vetri manuali a vetri elettrici su Punto mk1 55
    Se hai voglia portala dal carrozza che in mezz'ora ti monta tutto
      volevo farlo da me visto k i pezzi alla fine li ho recuperati tutti a pochissimo e intanto monto anche i woofer e tweeter nelle portiere
      Fiat Punto 55 s:
        nessuno mi sà aiutare ??
        dai ragazzi che ho tutto l'occorrente lì a prendere polvere e vorrei averli al + presto funzionanti
        Fiat Punto 55 s:
          Originariamente inviato da Stefano i.e. Visualizza il messaggio
          devi sapere come mettere i fili??
          barcollo ma non mollo!!!!!
          grazie a dio sono sardo!!!!!!!!!!!!
            come mettere esattamente i fili, come montare il motorino dei vetri... e se ci sono delle fotine sul posizionamento preciso dei motorini
            Fiat Punto 55 s:
              ragazzi possibile che nessuno mi sà aiutare??
              anche cn la funzione cerca non ho trovato nulla in merito...
              Fiat Punto 55 s:
                ciao stefano provo io a suggerirti qualcosa...io sulla mia ho i 4 vetri elettrici
                sperando che anche sulla punto sia simile alla uno
                per i fili: lato guidatore arriva un negativo (nero) e un positivo (rosso), escono dai tastini fili di diversi colori, due vanno al motorino lato guida e sono alternativamente + e - a seconda di come schiacci il tastino, altri 2 vanno alla portiera destra...ovviamente i cavi più corti (se li hai tagliati) vanno al motorino della stessa portiera e quelli più lunghi all'altra...
                lato passeggero arrivano i 2 fili di colori diversi dal lato guida e un positivo rosso per far funzionare il tastino del passeggero...volendo puoi escluderlo non mandando il positivo e collegando i due fili colorati direttamente ai due fili del motorino...
                per i supporti basta che smonti il pannello smonti il vecchio alzavetro e sicuramente vedrai che hai già i supporti anche per il nuovo alzavetro...
                FiatUnoRacingClub
                socio numero VENTUNO!!
                La mia ONE 60 GT!
                Laterale
                Anteriore
                Interni WIP
                  grazie yukan appena ho 2 minuti provo a montare il tutto a banco e vedere se i collegamenti son giusti
                  Fiat Punto 55 s:
                    trovato i collegamenti se interessano ve li posto
                    Fiat Punto 55 s:
