INFO Punto Sporting Mk2 '00
  • INFO Punto Sporting Mk2 '00
    Ho comprato questo articolo http://www.ebay.it/itm/251340378925?...84.m1439.l2649
    da aggiungere alla già esistente chiusura centralizzata con sola chiave . . . è un pò che cerco e provo ma ancora non sono riuscito ad individuare i fili di cui ho bisogno ...
    Qualcuno che ha già fatto questo tipo di lavoro su questa Fiat può cortesemente aiutarmi ?
    Poche chiacchere, tanto gas !
    Re: INFO Punto Sporting Mk2 '00
    ma la tua sporting non dovrebbe avere già il telecomando?
    cmq c'è scritto che non è per il fai da te...a vedere quel poco che si vede del manuale dovresti munirti di morsetti "rubacorrente" e aprire i pannelli portiera e la zona appena sotto il cruscotto in prossimità delle cerniere...secondo me ammesso che colleghi tutto alla lunga ti potrebbe creare anche dei problemi.
    Non importa se perdi di un cm o di un Km, l'importante e' l'amore per la tua macchina e per la tua vita!
    La quantita' di intelligenza sulla terra e' costante...ma la popolazione e' in aumento.
      Beh, son diplomato in elettronica, quindi tutto sommato sò quel che faccio ... la mia richiesta era più per non andare a smontare la portiera . .. . e cmq la difficoltà maggiore che riscontro è il collegamento delle frecce. L'auto l'ho presa usata ed è anche probabile che abbiano scodificato la chiave con conseguente perdita del telecomando . . . la mia è solo un ipotesi.
      A che tipo di problemi ti riferisci?
        problemi nel senso che quella centralina li potrebbe essere una "cinesata" e più che un apriportiera col telecomando sembra un antifurto...
          nonono, è assolutamente una semplice centralina x aprire le porte col telecomando . . . . non dico che non sia una cinesata, ma se pensiamo a quello che deve fare non c'è alcun bisogno di circuiti particolari . . .
          Se invece dovevo mettere un antifurto allora ti davo ragione, non stavo di certo a lesinare
            Quando apri chiudi le porte metti un dito sui relé e senti quale scatta.
            A quello poi collegherai l'impulso della chiusura. I contatti saranno 3 o 4. Tiri dei fili da tutti e col tester misuri come passa la corrente dove e come nel momento di chiusura. Un po' empirico come metodo, però è l'unico che mi è venuto in mente senza prendere schemi e cose da "elettrauto" (sono molto negato con l'elettronica e l'elettricità in generale).
            Io ho fatto così sulla Panda vecchia di mia madre che di serie aveva la chiusura centralizzata ma senza telecomando.
            Se volete abbassare veramente, NON COMPRATE VOGTLAND!
            Cerco molle -6 Gmax o Novitec o simili per Punto. - cerco bypass-dump valve a ricircolo, manometri (turbo, press olio, temp olio), marmitta originale Punto GT
            REALIZZO ADESIVI PERSONALIZZATI DI TUTTI I TIPI (DISEGNI, SCRITTE, NUMERI ecc ecc)
            Ultima creazione: "DIO HA CREATO IL TURBOLAG PER DARE UNA CHANCE A TUTTI GLI ALTRI" msg privato se siete interessati
            Happy (?) Punto
              Credo che sia proprio l'unico modo
                Per chi fosse interessato ho individuato i fili che servono per l'apertura e la chiusura delle portiere e sono:
                Connettore cerchiato in figura:
                Blocco = Pin 34 filo Verde/Bianco
                Sblocco = Pin 24 filo Viola/Azzurro
                Ora cerco il modo di collegare le frecce, ed avevo pensato di andare direttamente sul devioluci, però anche lì sembra un pò un casino
                Ultima modifica di Turbo 24V; 21-10-2013, 10:46.
                  Io la Panda la lasciai senza frecce in quanto c'era qualcosa che non funzionava come doveva e non mi sono complicato la vita.
                  Happy (?) Punto
                    eppure non dovrebbe essere così complicato ... si infatti stavo pensando eventualmente di collegarci 2 strisce a LED sui fari e Amen
