lavorazione testata
  • lavorazione testata
    Ciao,
    questi sono i condotti di aspirazione e di scarico della Porsche 924 aspirata.
    Sapreste come agire per migliorarli ?
    ASPIRAZIONE:
    Ultima modifica di chris79; 11-08-2015, 22:09. Motivo: correzione errore testo
    Re: lavorazione testata
    Mi sembra che le cerchiature verdi dicano già tutto .... oltre a questo lucidare (Il fungo valvola) e raccordare il gradino sul fungo valvola può fare qualcosa. Oltre alla lucidatura a specchio dei condotti scarico
      Peró nella figura in alto sembrerebbe che bisogna aggiungere materiale in quelle zone anziché asportare, come si vede dalle linee rosse in prossimità dei cerchi verdi e non credo sia un'operazione semplice
        ovviamente l'aspirazione e' la foto con la valvola piu' grossa...
        ma quanti cv si pensa di guadagnare ?
        Ultima modifica di kotongo; 11-08-2015, 12:04.
        la bellezza è negli occhi di chi guarda.
          Mha ... difficile a dirsi ..... naturalmente la lucidatura su pistoni e camera combustone va fatta in egual misura per magari poter aumentare l'RC di quel mezzo punto che compensa quello che si perde ai bassi con la lucidatura dei condotti che a loro volta compensano quel poco di allungo che si perde con l'aumento dell'RC. Alla fine si ha un po' più di grinta su tutta la curva che è quello che conta. Io ho visto aggiungere materiale usando la resina epossidica (Effettivamente e righe rosse dicono quello e non avevo notato)
            secondo me sono scambiate le due foto tra aspirazione e scarico.
            cmq così a vista si può fare bene poco se non dire di togliere tutti i bordi e spigoli vivi per raccordare nel modo più uniforme possibile i condotti.
            un lavoro più profondo e fatto bene si fà con un banco di flussaggio.
              Ma no lo scarico non é quello con quella specie di insenatura?
                il condotto di aspirazione è quello con il foro filettato in cui dovrebbe esserci l'iniettore.
                si capisce anche vedendo la prima foto del calco interno del condotto.
                  ma allora anche quell'insenatura andrebbe sistemata, come mai il calco è differente dalla sezione ?
                    E' il guidavalvola che ti inganna e ti fa sembrare che ci sia un'insenatura ..... dipende a che altezza è stata fatta la sezione. Se poi vuoi lavorale le avrai in mano stè teste no ? Controlla ......
