insomma l'importante è che la numerazione sullo schema coincide con la piedinatura della porta sul computer.
diagnosi obd fai da te
ecco cosa dice la norma fiat x la linea k:
Il circuito di interfaccia della linea “K” può assumere 2 configurazioni:
• collegamento in “Open Collector”
• resistenza di pull-up tra linea “K” e Tensione Batteria (VB)
Qualora venga utilizzata una resistenza di pull-up, tale resistenza non deve essere inferiore a 10 kΩ x
n, (dove n rappresenta il numero di sistemi elettronici collegati) ed il valore di riferimento di n è 10.
il circuito invece la prevede da 1 kohm, non so se va bene.Ultima modifica di Stè 500; 17-02-2004, 14:11.
forse il circuito usa 1 una resistenza da 1k perchè è in open collector... e quindi il bjt in uscita va polarizzato.
Oppure la 10k è troppo grande per avere un buon pull-up... conta che 12/10k=120uA (microampere)
mentre con la 1k la corrente quando la linea va da stato basso ad alto è 1,2mA.
Forse la 10k serve per l'open collector...--Matteo--
Volvo-Maniaci Tuning Club Member N°3
B.B.F.C.====Body Building and Fitness Club----Member 009
[I.E.G. - Italian Engineering Group] -<>- Electric Member N° 9-<>-
no no aspetta, se fosse open collector non ci sarebbe nessuna resistenza e il collettore riceverebbe solo la corrente di linea. invece con la resistenza è in pull up e in questa configurazione dicono che il valore non deve essere inferiore a 10 kohm x ogni circuito collegato (proprio x non discostarsi troppo dall'open collector). poi xò dicono pure che n vale 10, è poco chiaro.Ultima modifica di Stè 500; 17-02-2004, 22:33.
cmq sia.... se quel circuito va con la 1k allora 1k è il valore giusto :P--Matteo--
ma quello è un circuito generico, 10k sono la specifica fiat, vai a sapere...
Programmi
Ciao raga.. ho visto il vostro forum e mi chiedevo.. ma ci sn in rete dei programmi x editare la centralina?oppure, cn uno dei programmi che voi parlate si può modificare i parametri della centralina?(intendo accensione-iniezione)...sai che fuori.. nel sito della penso tuning mi sembra che si potesse scaricare un programma naturalmente demo per editare le eprom..
Con i programmi che trovi in rete, quelli per programmare le eeprom che si possa intervenire nella eprom di qualche vettura, dopo che ci si è costruito il cablaggio e l'interfaccia?Scusate la miriade di domande ma sn troppo curioso..Turbom@d..
...che il turbo sia con noi.... -IPT engineering-
Vivi come se dovessi morire domani, pensa come se non dovessi morire mai.
Corri quanto vuoi... ma non correre mai più del tuo angelo custode..
11/12 AUTOKIT IMOLA 9.084@132km/h
..Nos.. è come gli steroidi in palestra... troppo facile crescere così.. provaci solo con la tecnica... li si vede la differenza...
Teoricamente con l'interfaccia la centralina la si rimappa si... ma il problema è che non esiste software per fare la rimappatura...
Bisognerebbe realizzarne uno che dia i comandi alla centralina, in
modo da farsi dare i valori di anticipo pressione turbine ecc ecc ecc
Purtroppo penso che ogni centralina abbia un suo "linguaggio" e che sia abbastanza difficile e laborioso per un amatore dedicarsi alla realizzazione di suddetto software.
Per loggare solo i dati non è un grosso problema... ma per "rimappare" non è così facile...--Matteo--
allora scan tool non trova l'interfaccia. vag com la trova, ma non sono sicuro che la diagnosi la faccia bene.
