diagnosi obd fai da te
  • Re: diagnosi obd fai da te
    Allora qui la faccanda è un po' complicata, il problema è che alcune centraline utilizzano protocolli su linea K bidirezionali ed altre monodirezionali quindi al di la dell'hardware poi ci vuole il programma che gestisce il protocollo, è tutto li!!!
    Io ho trovato questo link
    http://christian.giupponi.free.fr/HELP/SCAN_ST.HTM
    che dovrebbe risolvere il mio problema in quanto c'è lo schema dell'hardware e il software che serve per comunicare con la IAW 15M ed è scritto tutto apposta per la mia ducati 900SS.
    Cmq sul forum del Fiat coupè in UK http://www.fccuk.org ci sono molte dritte per le fiat!!!!
    Deimos ha usato questa interfaccia di christian giupponi e a quanto ho capito si è scritto un programma che sfrutta il protocollo che gl'interessava per comunicare con la IAW dell'alfa 33. Sul sito c'è anche il link con tutti i protocolli di comunicazione delle Fiat..... a questo punto avanti ai programmatori...........
    La potenza e' nulla senza il Turbo!!!
      dimenticavo, su questo sito vendono un'interfaccia Hardware multiprotocollo
      http://www.ozenelektronik.com/modules.php?name=Pro
      in grado di comunicare al 100 % con le fiat cmq poi il problema è sempre il software, quello che ti danno loro che è freeware è solo diagnostico non credo che ti fa cambiare nulla a parte azzerare i DTC.
      Per quanto riguarda il discorso delle programmazioni delle Eprom tramite presa diagnosi credo che il discorso è ancora più delicato!!!!!
        rob hai provato con altri programmi???
        forza dobbiamo spunnare i 3 pin fiat..
          w la rimappatura...
            nessuno ha più provato a rimappare le centraline fiat??
              ho cominciato a realizzare il sw per l'ijnterfaccia della centralina, su tre protocolli iso9141 VPW e WPM ( se non erro) adesso le sigle nn le ricordo bene......quello che vi volevo chiedere e se qualcuno riesce a trovare rispettivamente gli integrati ELm323 ELm322 e ELm320
              A.T.C. - Ancona Tuning Club - Socio n°6
              ** Club Tuning 2 Monti **
              Club dei CORTOCIRCUITI member N°5
              La mia piccola:clicca qui nuove foto
              Forum:tiburon drivers team forum
              Sito:tiburon drivers team
                Originariamente inviato da RobGT
                quell'interfaccia è molto simile a quella che ho fatto io che si trova all'inizio del 3d, quindi mi basta fare un paio di modifiche ed è pronta.
                  interfaccia modificata e adesso?
                    funziona da paura! l'ho provato e va sulla iaw 16 f. da tutti i parametri senza problemi.
                      ricapitolando l'interfaccia e il software x la diagnosi con presa a 3 poli che sicuro funzionano sulla iaw 16f e simili sono questi:
