Aspirazione...
  • Re: Aspirazione...
    per caritŕ, non volevo discutere con nessuno, o voluto appunto aprire una discussione costruttiva!
    intendevo dire che per non scerv3ellarsi troppo su una macchina stradale, dopo un po di tempo mi sono reso conto del fatto che č meglio mantenere l'aspirazione originale e in caso modificare leggermente quella, a meno di non voler mettere il cono: li le cose cambiano...
    e questo perche alla fine ne senti tante di car ingiro con aspirazioni aperte, ma che quando accelerano senti che il motore si svuota e prende male giri....
    per smart: che motore hai?
    M-Parts:
    Pop-off
    Regolatore Pressione
    E-mail
      ci son macchine che girano con il cono attaccato direttamente alla farfalla!
      oppure lasciano filtro e airbox originali e tolgono il tubo che arriva da fuori, quello che porta aria all'airbox, perche' cosi' fa piu' rumore!
      ___RoverManiaci___Socio n°1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___MG-ROVER CLUB__Socio476
      -----FAIDATETuningClub - Member N° 46----Club_dei_CORTOCIRCUITI_member_N°3
      Va Pian Che le n'attimo!!! _________ RISPETTO I LIMITI_______
      ____________________@__PER DIMOSTRARE QUANTO SONO ASSURDI__@____
      A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio 79
        si cosi sotto i 3500 nn si muovono di un mm
        Se rompi troppo le @@ a una persona calma potrebbe anche misteriosamente cambiare stato d'animo.....
        sono il peggior incubo di ogni pneumatico
        TORTY&FRIGORIFERI club..socio n°3
        un angelo di nome Valentina custodisce il mio cuore
          Originariamente inviato da Peugeottinista
          pero' sai che rumore? ma Baff.....!
            Originariamente inviato da NIK214
            Io l'avevo fatto.... .... poi ho cambiato il tubo originale (che ha una strozzatura paura) con uno normale (senza strozzature)
            Adesso sono passato ad un'aspirazione un po' piů furba....
            La fine di un sogno ...e l'inizio di un altro!! :):):)
            "Se raggiungo i 100 cv/l corro nudo per il campo..."
              k hai messo su?
                Io ho ancora quello originale, ho provato a togliere il venturi e mettere un tubo dritto ma ai bassi cala tanto
                Con il tubozzo dritto a te come andava?
                  Come da originale ma faceva un pochetto di rumore in +.... Avevo aggiunto il tubo perchč senza venturi e senza niente d'altro prendevo aria dal vano motore e le temperature erano salite un po'.
                  Adesso ho il filtro CUP; ho postato la foto nelle prime pagine di questo thread se non ricordo male...
                    Se t aprono il cofano ti s'inculano, io vado + sul c'č ma nn si vede, il libretto mi serve (ci pareggio gli zampi del tavolo della cucina ) e nn necessito d revisioni.
                      Si, beh... conto sul fatto che il cono non č a vista... sto anche valutando la possibilitŕ di verniciare di nero il convogliatore, per farlo sembrare ancora piů originale
