Casse audio Fiat Seicento Active
  • Casse audio Fiat Seicento Active
    Ciao a tutti. Sapete dirmi da quanti watt sono le casse della Seicento Active? Le vorrei cambiare, è difficile farlo? Soprattutto, come trovo un modello che entri al posto di quelle attuali? Vi ringrazio.
    Fiat 600 Active
    Re: Casse audio Fiat Seicento Active
    basta svitare la brugola della griglia e accedi alle casse(nn mi ricordo se è attaccata alla griglia o meno).cmq sono dei FR da 10
      Originariamente inviato da heavymachinegun
      Scusami, sono totalmente ignorante al riguardo
      La macchina mi arriva tra due settimane però mi hanno regalato un autoradio mp3 della clarion, modello CD048RMp.
      Nel manuale leggo che ha come uscita di potenza massima 204W(51W x 4). Non me ne intendo, ma credo che le casse che mi danno di serie gracchieranno giusto?
      Fr da 10, ovvero?
      Scusa la totale ignoranza.
      Ma di casse che vanno al posto di quelle attuali, ne trovo in giro vero?
      Grazie mille
      Fiat 600 Active
        51X4 se reali ne hai la metà ti va già bene! le casse di serie andranno bene per ascoltare a basso volume senza qualità! fr credo intendesse full range da 10 cm, cmnq se devi cambiarle per rimettere dei 10 cm tieniti quelle! l' ideale sarebbe(come sempre) un due vie separato con midwoofer da 16.5 al limite ma propio al limite un 13 ma deve essere qlcs di veramente buono!
        Ma i 10 li hai in porta?
        VENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
        http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=307940
          Originariamente inviato da Diabolik
          Fr da 10, ovvero?
          Grazie mille
          i W che dichiarano i costruttori sono i Watt massimi,prova a controllare se nelle specifiche ci sono anche i Watt in rms(che sono gli unici a indicare quanta potenza buona riesce a darti l'amplificatore della radio xchè qll massimi sono puramente indicativi)
          solitamtamente gli altoparlanti hanno un rage di funzionamento(espresso in Hertz),sotto e oltre il quale nn è consigliabile andare xchè oltre alla distorsione si rischia di rompere l'altoparlante.
          FR sta x FULL RAGE
          cmq gli altoparlanti da 10 sono molto diffusi
            Originariamente inviato da dex
            Non esistono casse da 10 cm migliori di quelle di serie? Sul serio? Le casse sono quelle sul cruscotto:
            La vedi sulla destra?
            Ma sai per caso da quanti W è quelle di serie? Io sono proprio ignorante in materia, credevo che esistevano delle casse da 10cm con più W di quelle di serie e che quindi si sarebbe sentito meglio
            Fiat 600 Active
              FR sta x FULL RAGE
              ah ecco, sotto il manuale dell'autoradio riporta:
              Uscita di potenza continua media:
              25W x 4, in 4 (c'è il simbolo del ferro di cavallo), da 20 Hz a 20 kHz, THD 1%
              Presumo, da perfetto ignorante, che con questa autoradio, le casse di serie gracchieranno appena alzo il volume. Allora mi chiedevo se ne esistevano in commercio altre da 10 migliori, affinchè gracchi di meno o non gracchi
              Fiat 600 Active
                ehehe magari...la seicento ha le predisposizioni sul cruscotto e otre ai 10 nn ci stanno(salvo radicale modifica)
                in porta,oltre a costrure la tasca bisogna tagliare la lamiera
                  No no, non voglio ne posso fare nulla di tutto questo. Mi chiedevo solo se in commercio trovo casse da 10 migliori di quelle attuali, perchè suppongo che con quelle che troverò gracchierà molto
                  Fiat 600 Active
                    purtroppo nn è tanto colpa delle casse ma dell'ampli interno della radio che va in saturazione.
                    nn credo ti convenga filtrarle .....
