Casse audio Fiat Seicento Active
  • #11
    Re: Casse audio Fiat Seicento Active
    Originariamente inviato da heavymachinegun
    purtroppo nn è tanto colpa delle casse ma dell'ampli interno della radio che va in saturazione.
    nn credo ti convenga filtrarle .....
    Uhm scusami, mi spieghi che significa va in saturazione? Troppo potente per quelle due casse? Non conviene filtrarle...cioè? Come vedo sono terra terra
    Fiat 600 Active
    • #12
      Originariamente inviato da Diabolik
      detta in parole povere vuol dire che l'ampli oltre una certa potenza nn riesce ad andare e qndi il rusultato e che il segnale che arriva agli Altoparlanti è una distorsione.
      Filtrare significa togliere delle frequenze interponendo tra l'amplificatore e le casse dei filtri(induttanze o condesatorini).In qst modo si riesce a nn mandare in crisi la cassa(cioè farla funzionare oltre il suo rage di funzionamento)
      • #13
        In sostanza, mi conviene rimanere con queste casse o prenderne di nuove o cosa?
        Fiat 600 Active
        • #14
          se qll di serie fanno veramente schifo potresti prendere in considerazione qlcs di + prestazionale.scegli gli altoparlanti x il loro rage di funzionamento e nn per l WATTAGGIO(che x gli altoparlanti nn è la potenza che riesco ad erogare ma qll che riescono a sopportare)
          • #15
            Quindi, appena mi arriva provo con quelle di serie che hanno un range di funzionamento di ? Per caso lo sai?
            Se non si possono sentire ne cerco altri da 10cm con un range superiore...del tipo? Ci sono comunque dei limiti entro i quali restare?
            Grazie mille
            Fiat 600 Active
            • #16
              beh, magari lavorandoci un pò dei midwoofer da 13 ci stanno e mette i tweeter a montante, altrimenti potrebbe mettere dei 16.5 al neodimio e fargli una cassa chiusa sulla portiera nn dovrebbero volere molti litri e nn taglia neanche la lamiera poi boh...soluzioni se ne trovano però se nn vuole toccare neanche in minima parte la macchina.....
              certo che casse da 10 meglio di quelle di serie si trovano però nn so se vale la pena poi dipende se gli interessa solo ascoltare la radio un pò meglio dell' impianto di serie o se vuole sentire la Musica
              VENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
              http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=307940
              • #17
                Originariamente inviato da dex
                Mi interessa sentire discretamente degli mp3...aiutatemi
                Fiat 600 Active
                • #18
                  emmmh...forse gli stiamo parlando in cinese...allora il range (che è la fetta di frequenze che riproduce la cassa) se è fullrange fa diciamo tutte le frequenze con una cassa sola, una bicono tipicamente che quando la smonti capisci perchè si chiama cosi, se prendi delle coassiali , che sono quelle nelle quali c'è il mediobasso e il tweeter insieme, devi solo attaccarle ai fili dell' autoradio e sono gia filtrate, noterai un condensatorino sul tweeter, e gia queste ti migliorerebbero un po il suono, se metti un due vie separato cioe midwoofer e tweeter separati il mw fà un certo range di fequenze,le medio basse, e il tweeter le alte e per operare questa separazione ti serve un aggeggio che si chiama crossover o filtro in italiano
                  • #19
                    [QUOTE=Diabolik]
                    25W x 4, in 4 (c'è il simbolo del ferro di cavallo), da 20 Hz a 20 kHz, THD 1%
                    QUOTE]
                    uahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                    il ferro di cavalloooooooooooooooooooooohohohohohohohohoohohohohoh
                    haaaaaaaaaaaaaaa
                    ehm
                    ...scusa...
                    • #20
                      devi capire una cosa che il discretamente è soggettivo cioè certa gente anche su 10000 euro di impianto fatto coi controcaxxi trova da ridire altri con 20 euro di casse sono contenti! il mio discretamente sicuramente nn può essere soddisfatto con due coassiali da 10cm (sinceramente manco con gli mp3 però...de gustibus...) secondo me ti conviene prima analizzare bene com'è la predisposizione e se èdattabile un 13 almeno
                      e poi fare un due vie separato magari con un subbettino e ampli relativi.
                      dai retta a me che dopo quelli come tè (e come me prima) stanno tutto il tempo a smanettare col loudness e le regolazioni di alti e bassi perchè nn si sente na cippa
                      cmnq la soluzione della cassa chiusa nn mi sembrava male!
                      poi te lo ripeto poca spesa tanta resa in linea di massima nn esiste però esiste chi si accontenta gode!
