qualità dei cavi
  • qualità dei cavi
    essendo in procinto di installare il mio ampli mi chiedo se con un piccolo subbettino da 22 e un ampli ecc da 100w valga la pena spendere tanto nei cavi. perchè tirando sue somme per i cavi spenderei più di quanto spendo per l'ampli.. mi date un attimo un idea dei prezzi per 6 metri di cavo di alimentazione, un portafusibile, una bobina da 6,8mH. gli rca li ho già però non sono di gran qualità, consigliate di cambiarli? sono due rca normali
    Sorgente: pioneer deh159r -- FA: target audio tdk165 -- SUB: zacks 250.3 vai di telaa! cassa reflex 65 litri @ 40hz -- Ampli FA: ECC trophy 60 --- AMPLI SUB:macrom 90wrms --- installazione artigianale
    www.yourbaustelle.splinder.com
    Re: qualità dei cavi
    per un positivo credo che ti basti un 10mm te la cavi con circa 3-4 euro al metro,cmq come spendi cosi mangi....se spendi bene non avrai nessun problema...quindi
    Sorgente:Alpine 7998 "Big Face" + KCA-121B + RUE-4187
    Tw:
    Tecnology Ls29neo Ampli Tw:Steg k9
    Wf:Pioneer ts-m7prs Ampli Wf:Steg k12
    Sub:??? Ampli Sub:Steg k24
    Cavi:TecPrecison da 50mmq e 2mmq RCA TecPrecison placcati al platino
      dipende....se successivamente vuoi qualcosa di meglio?te li trovi
      ANTONIO LEONE
      Solo Musica
      Rivenditore di
      Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
        raga come vi sembrano questi??
        http://cgi.ebay.it/CAVO-RCA-5-5m-PRO...QQcmdZViewItem
        MeccanicaWeb RULEZ
          10mm mi sembra un po eccessivo, no? i pensavo di prenderlo da 5mm.. tanto essendo un 100w a ponte solo 2 canali nn ciuccia tanti ampere. il fusibile lo metto da 20 A
            dimenticavo, per il remote che cavo devo usare?
              un cavettino qualsiasi...
              Optima Yellow 4.2 Alpine 9853R
              Focal 6W2 --> Steg K12
              TN 51 --> Genesis Stereo 60
              Lanzar HRWDC 15 --> Lanzar Opti 2000D <---- IN VENDITA
                io direi di prendere un4AWG se avrai poi intenzione di aggiungere un ampli o maggiorare il tuo
                si trovano dai negozi di elettricit&#224; e prendine uno da saldatrice siliconico costa poco e &#232; molto flessibile 4AWG=20mm^2
                per il remote puoi benissimo usare un cavettino qualsiasi tanto deve portare al max mezzo ampere
                  il 4awg dici per l'alimentazione? costa al metro circa? basta allora un cavo da 2mm^2?
                    4awg &#232; circa 21mm2
                    ANTONIO LEONE
                    Solo Musica
                    Rivenditore di
