/////ALPINE 9855r VS /////ALPINE 9835r - Che differenze ci sono,soprattutto nella sezione audio? La migliore?
/////ALPINE 9855r VS /////ALPINE 9835r - Che differenze ci sono ? La migliore?
Re: /////ALPINE 9855r VS /////ALPINE 9835r - Che differenze ci sono ? La migliore?
Ma il pomello del volume della 9835 reagisce bene o bisogna girarlo lentamente perche l'encoder se ne accorga e regoli il volume?
Per chi ha avuto anche la P88,secondo voi,reagisce meglio,nel senso che anche se lo giro veloce il volume si alza e si abbassa...velocemente?
Quando rilasciate il mute della 9835 l'audio torna come era prima proporzionalmente o tutto di botta?
Il passa alto del TW (in modalita 3 vie) si puo impostare a 0db di pendenza,ovvero lasciare passare tutta la banda?
Il passa basso del mid (in modalita 3 vie) si puo regolare da 20 a 20000hz?
PS dove la trovo una 9835?
GRAZIEEEEEEEEEEE !
Ciao!
Da posessore di 9835 posso dirti che la regolazione del volume non mi ha mai dato problemi, più la giri velocemente e più velocemente i alza o si abbassa il volume.
Quando disinserisci il mute il volume ritorna gradualmente al valore precedente e la stessa cosa succede quando accendi l'autoradio.
Il passa alto del Tw si può inpostare da 24 fino a 0 db, e il passa basso del medio si puo regolare da 20Hz a 20000Hz a passi si 1/3 di ottava senpre con pendenze da 0 a 24 db.
Le differenze con la 9855 a livello di audio non le conosco,penso che la sezione audio sia idendica,ma differenza di prezzo con la 9835 mi fa pensare che hanno risparmiato su qualcosa...
Invece con la 9833 l'unica differenza è il display,il resto identico.
Trovarla nuova è difficile perche è fuori commercio da quasi 2 anni..... altrimenti vai di usato
a livello audio sono la stessa sorgente, cambia che la 55 ha il glide touch che per me č una cagata pazzesca
la 33/35 cambia solo il display, cosi come la 53/55sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
alcuni lavori:
cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
Originariamente inviato da rs250va livello audio sono la stessa sorgente, cambia che la 55 ha il glide touch che per me č una cagata pazzesca
la 33/35 cambia solo il display, cosi come la 53/55ANTONIO LEONE
Solo Musica
Rivenditore di
Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
Originariamente inviato da RenoldoHo sentito piů di uno lamentarsi del glyde touch... io non l'ho mai provato,ma sulla carta non senbra proprio una cagata.sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
alcuni lavori:
quindi meglio la 9835\33 invece della 9855...dico a livello audio e a comodita di utilizzo?
io ho smanettato alla COMET per 2 ore la 9855 e quella barra mi fa propio sbocco (vomitare...)...
da 9835 a 9833 sono propio identiche tranne il display?
che differenza ha il display da 9835 a 9833??
tra 9855 e 9835 cambia qualcosa a livello diregolaziojni audio tipo i ritardi il croxx(e le sue impostazioni)..l'EQ?
la 9833\9835 in modalita 3 vie posso regolare le fasi dell'uscita woofer...almeno???
