ciao a tutti credo di essere arrivato alla soluzione definitiva quella di voler mettere 4 woofer a porta.. vorrei dei woofer ke hanno una grande tenuta in potenza e capacità di spinta soprattutto nella bassa e nella mediobassa e ke hanno un ottima qualità.
io avevo pensato di mettere uno degli ultimi modelli sonora i 5350 .. però sono un pò spaventato perkè dalle mie parti il markio sonora è molto sminuito dagli installatori ed io effettivamente nn li ho mai sentiti suonare .. per farvi un esempio qui la hertz hi energy e la focal sono considerate delle divinità mentre i sonora sono considerati degli ap di media o bassa qualità.
Le mie rikieste nella scelta del woofer sono potenza , pressione e qualità!
vi prego di aiutarmi proponendomi degli ap ke abbiano queste caratteristike.. e vi kiedo anke un giudizio su questi sonora 5350 se sono la scelta giusta o c'è di meglio!
Queste sono le caratteristike dei sonora:
8"- 500W Professional Woofer
LP 210.65/N220 T 8 .
Code Z005350
GENERAL CHARACTERISTICS ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Nominal Overall Diameter ................. 210 mm Nominal Impedance........................... 8 .
Nominal Voice Coil Diameter .............. 65 mm Musical Power ................................. 500 W
Magnet Weight ............................... 220 g Rated Power* .................................. 250 W
Flux Density................................... 1.22 T Sensitivity @ 1 W, 1 m ....................... 96.7 dB
Weight ......................................... 1.80 Kg
THIELE-SMALL PARAMETERS
Voice Coil DC Resistance ........... RE 6.13 .
Resonance Frequency ............... fs 76.0 Hz
Mechanical Q Factor................. QMS 6.76
Electrical Q Factor................... QES 0.26
Total Q Factor........................ QTS 0.25
Mechanical Moving Mass ............ MMS 21.5 g
Mechanical Compliance............. CMS 199 µm/N
Force Factor .......................... B×l 15.81 Wb/m
Equivalent Acoustic Volume........ VAS 12.8 lt.
Maximum Linear Displacement .... XMAX +/-2.0 mm
Reference Efficiency ................ .0 2.18 %
Diaphragm Area ...................... SD 213.8 cm2
Losses Electrical Resistance........ RES 162.5 .
Voice Coil Inductance @ 1kHz ..... LE 0.54 mH
CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS
Magnet................................. Neodymium
Voice Coil Winding................... Copper
Voice Coil Former.................... Kapton
Cone ................................... Paper
Surround............................... Treated Cloth
Dust Dome ............................ Solid Paper
Basket ................................. Aluminium Die-Cast
Vi ringrazio amici aiutatemi!!!
Code Z005350
