Costruire Passa-alto!
  • Costruire Passa-alto!
    Salve ragazzi..volevo chiedervi come posso fare per costruire un filtro passa alto che tagli da una certa frequenza da me decisa..
    In pratica saprei come realizzarlo..ma in teoria non so i valori della Resistenza e del Condensatore che dovrei comprare per realizzarli...
    Qualcuno di voi sa darmi una mano??
    Crea il tuo sito aziendale, o il sito del tuo negozio a partire da 450 € + IVA
    Maggiori info su Handcoded.it
    Re: Costruire Passa-alto!
    dovresti farlo attivo con un op-amp...la spesa dipende sopratutto dal tipo di operazionale ke intendi utilizzare si parte da 50 centsimi fino a 30 euro...ma già con 5 euro hai un ottimo op-amp...per i valori di R e C cerca in rete su google dovrebbe esserci qualcosa
    Vendo vari componenti zacks, ampli RF e componenti professionali
      Volevo farlo passivo veramente..
      Compro la resistenza e il condensatore..una tavoletta di compensato e fine!
      Ma non so che valori devono avere i componenti!
        per un passa alto del 1 ordine ti basta anche 1 solo condensatore in serie
        Riparazione caminetti fumosi e con scarso tiraggio https://sites.google.com/site/riparazionecamini/
          http://www.passivecrossovers.com/italiano/index.htm
            ma un passa alto da 6 db sui tweeter/medi non è proprio il massimo! comunque ti servono i paramentri dell'ap che vuoi andare a filtrare!
            Misuratore SPL - Subwoofer 18"- Earthquake PA4300 e molto altro materiale car audio a prezzi pazzi!
              Il tweeter è questo:
              http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CT190.pdf
              E a che ci siete..mi sapreste dire che componenti devo mettere per un passa banda per questo woofer?
              http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW165C.pdf
                Originariamente inviato da Samleo Visualizza il messaggio
                per un passa alto del 1 ordine da 6 db/ottava, ovvero "dolce"
                ipotizzando un taglio dai 1500 hz (in giù) ti occore un C da circa 25 uF da montare in serie sul + del tweeter
                se lo vuoi da 12 dB/ottava
                sempre con taglio fino a 1500 Hz ti occore un C in serie da 15-20uF ed una L in parallelo da 0,6 Ohm
                NB
                ho preso i 1500 hz a naso, guardando il grafico,visto che è una zona a guadagno abbastanza stabile e impedenza altrettanto abbastanza stabile e prossima ai 4 ohm nominali.
                inoltre un medio dovrebbe facilmente arrivare ad alemno 2000/2500 Hz, per cui staremmo in piena zona "comune"
                Ultima modifica di Inox; 04-05-2007, 22:52.
                  NB
                  Sul CT190 devi tagliare almeno a 3kHz, altrimenti lo disfi!
                    Originariamente inviato da airjetline Visualizza il messaggio
                    ok, allora con taglio fino a 3000 hz saranno circa 10 uF per un filtro 6dB/ottava
                    e 10uF per il C ed 0,3 mH per la induttanza per un filtro 12 dB/ottava
