GUIDA per taratura impianto attiva con processore audio (es. pxa h701)
  • #31
    Re: GUIDA per taratura impianto attiva con processore audio (es. pxa h701)
    Originariamente inviato da bravo86 Visualizza il messaggio
    intendevo se faceva vedere il selettore..
    quindi con la d100 io come devo muovermi?
    Sullo schermo è difficile che lo vedi Sul manuale è chiaramente indicato dov'è e come settarlo.
    Che lo ZOT sia con voi Spero che l'aver pulito cessi al campeggio ti abbia reso più furbo, ma ne dubito
    • #32
      Originariamente inviato da paolo_78 Visualizza il messaggio
      assolutamente no!
      la d310 ha un bel monitor.... quindi rispetto al rux è molto più facile gestire il pxa, con la w202 si utilizzano due schermate invece di una solamente per gestire il passa alto / passa basso, praticamente una scocciatura non da poco
      Il RUX è quello più comodo di tutti!!!
      Poi il singolo DIN
      Il doppio din
      E la 9861-60
      MA come il RUX non c'è paragone, se dici che sulla 310 è più comodo mi sa che non hai mai provato il RUX
      "Ridi, e il mondo riderà con te.
      Piangi, e piangerai da solo"
      Oh Dae-su (Old Boy)
      • #33
        Originariamente inviato da gneppo Visualizza il messaggio
        ...o ti ridi..!!!
        • #34
          Originariamente inviato da Luca_CH Visualizza il messaggio
          Poi il singolo DIN
          Il doppio din
          E la 9861-60
          provato provato , è nel garage.... personalmente mi trovavo meglio con la d310, sicuramente il rux è più comodo della w202
          Sorgente Alpine iva-w202r + pxa-h701
          Technology LS29Neo --> Abola Synthesis Limited
          Hertz ML1600 --> Abola Synthesis Limited
          Hertz ML3000 --> Abola Synthesis Tweak
          • #35
            Azz... Mi sa ke rimango alla D310... Al diavolo il 2 Din
            "Se la musica è troppo alta, allora tu sei troppo vecchio."
            • #36
              Beh, con il RUX basta un pò di pratica, più che altro per i tasti per impostare le varie cose, ma si fa tutto abbastanza facilmente!
              Poi una volta presa la mano, è un attimo!!
              Bravo, io ho il rux, quindi non so se ti servano le foto della schermata...
              FIAT STILO 1.9 JTD...hi-fi only:
              Macmini - Motu - Monolithic - Scanspeak - Microprecision - JL Audio - Phonocar - ecc.....
              tutto l'impianto in vendita (clikka!)
              • #37
                Strano io trovato molto meglio con il rux, è più predisposto
                Oh Dae-su (Old Boy)
                • #38
                  le schermate del pxa sulla d310 sono molto intuitive, si usa senza leggere il manuale! logicamente bisogna sapere cosa si va a toccare e non modificare pendenze e ritardi a cavolo
                  • #39
                    ma lo schermo della d105 e' uguale a quello della d310???
                    Sorgente: Carputer + Terratec DMX 6Fire USB
                    FA: Focal 6k2p + Technology ls29neo
                    Sub: Resonant Engineering SR12 in closed box 36lt
                    Ampli FA: ppi A600.2 sui woofer e 2075M sui tweeter (entrambi tweak by mike)
                    Ampli Sub: ppi PC2100
                    Segnale: Cavo ottico g&bl blu + rca by thender
                    Alimentazione: Batteria optima blue (50ah, 815A), cavi da 35mmq
                    • #40
                      nessuno ha la d10 con il rux qui solo io??
