volevo sapere se e possibile alimentare un secondo autoradio usando i cavi dell accendisigari chiedo piu che altro se ce corrente e cavi adeguati per fare delle prove con doppio autoradio senza star la a sdoppiare le predisposizioni o tirare nuovi cavi dalla batteria.ciao e grazie
alimentazione autoradio
:eek: [arf] tommy e la sua golf birikina [hehe] :santo:
Tag: Nessuno
Re: alimentazione autoradio
mi pare una cazzata..
l'accendisigari non regge tanti A(ti salta subito il fusibile.. il cavo è di sezione abbastanza ridotta). vabbhè che l'autoradio non ne consuma una cifra, ma tirare un cavo da batteria al vano saranno mezz'ora a farla grande e 3€ di cavo.
i problemi si potrebbero presentare quando usi autoradio e accendisigari insieme
io proprio ieri ho collegato un autoradio alla corrente di casa con un alimentatore da 18v ho provato prima con quello da 9v e poi con quello da 12v e non funzionava perchè era poca la potenza che riceveva quindi credo che su un accendisigari ci sia meno di 18v....
Chiaro che c'è meno di 18v !!
Ti è andata bene che nn si è bruciato !
Sull'accendisigari puoi provare...spesso la sorgente principale e l'accendisigari sono sotto Lo stesso fusibile. Magari accendine una per volta e non esagerare con il volume
Modifiche a elettroniche, sorgenti, processori, taratura e ottimizzazione impianti...
https://www.facebook.com/groups/719467144789965/
mi intrometto con una domanda e spero che riusciate a comprendermi =) ecco la domanda
ieri ho collegato in qualche modo lo stereo della macchina alla corrente di casa. Ho messo un trasformatore 220---18v e devo dire che legge i cd, si sente la musica, si accende il display e tutto però c'è un problema...quando spengo dallo stereo si spegne ma rimane acceso tutto illuminato ma senza scritte e non si sente niente mentre se tiro la spina si spegne ovviamente tutto ma si smemorizza e devo risintonizzare tutte le stazioni....Posso risolvere in modo che quando spengo da stereo vada in standby come va in macchina?
se interessano i collegamenti gli ho fatti così:
il negativo a massa sulla carcassa stessa dello stereo
al positivo ho messo il rosso, il giallo e il blu tutti insieme
grazie....
Una curiositá..con che alimentatore Lo hai collegato? Quanti ampere eroga in uscita ?
900mA sono pochisssimi....
