Bmw 330d coupè 2009
  • #11
    Re: Bmw 330d coupè 2009
    Anche io opterei per quella soluzione...
    ho letto sul forum che si possono montare, con delle piccole modifiche alla predisposizione originale sottosedile, altoparlanti flat Groundzero, Earthquake, pure gli Aliante 8 della Phase Linear...tutti woofer da 20.
    Per quanto riguarda la sorgente secondo me ti conviene cambiarla, direi di evitare l'interfaccia con il bit one tramite i segnali di alto livello che nn è il massimo per gli obbiettivi che ti sei posto...nel tuo caso basta una sorgente con dsp integrato che sia in grado di gestire un 2 vie + sub, esistono anche sorgenti con dsp integrato che gestiscono 3 vie + sub e permettono regolazioni molto + fini tipo la Pioneer P99 (che oltre a suonare benissimo è anche molto elegante !!).
    Modifiche a elettroniche, sorgenti, processori, taratura e ottimizzazione impianti...
    https://www.facebook.com/groups/719467144789965/
    • #12
      Originariamente inviato da Jack Recami Visualizza il messaggio
      che è un problema trovare qualcosa da mettere al loro posto.
      qualcosa che loro non hanno........
      vanno benissimo i ground zero mw200neo con una flangia (adattatore) in legno da 20mm
      poi basta amplificare il FA (aggiungendo anche i tweeter) e già suona decentemente, molto molto meglio di auto che hanno i woofer in porta
      ah penso che la 117 senza il pxa non riesca a gestire bene il taglio woofer/mid intorno ai 200hz, quindi o prendi anche il pxa 100, oppure vai su sorgenti/processori diversi
      se invece la tua idea era di spendere molto meno, bmw fà un kit di upgrade (il woofer mancante, i medi, i tweeter e un ampli 4 canali solo per il FA), non è eccelso, ma il suo lavoro lo fà
      e puoi chiedere di farti sentire un auto con il kit o l'impianto hifi (molto simile) per valutare di persona l'upgrade
      Ultima modifica di rs250v; 18-06-2011, 00:26.
      sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
      alcuni lavori:
      cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
      • #13
        Originariamente inviato da rs250v Visualizza il messaggio
        Lascerei perdere il kit upgrade di Bmw perchè mi hanno fatto storie in Biauto...
        quindi se lo tengano
        • #14
          lo puoi comprare in qualsiasi concessionario
          alcuni lavori:
          • #15
            Bè Ragazzi vorrei innanzitutto ringraziarvi per i preziosi consigli che mi avete dato,
            non so quanto spendero' ma sono sicuro che grazie a Voi il risultato sarà migliore.
            Quando avro' ultimato la config vi faro' sapere...
            Grazie
            Jack
            • #16
              DUNQUE CARI RAGAZZUOLI VI AGGIORNO!
              Ho scelto per fare il lavoro un ottimo installatore di Chieri da cui andai anni fa,la CLV elettronica di Calvani Claudio,fornitore Alpine,Focal...
              La scelta della radio è caduta su una Alpine da 500€,la prima della serie a montare il processore elettronico Imprint per il calcolo dei materiali e delle superfici presenti nell'abitacolo,pare sia stratosferico,equalizza alla perfezione con 6000 calcoli al sec il suono.
              Kit casse:
              Tasche porta 400€
              Kit Alpine 2 vie 16+tweeter 300€
              2 16 aggiuntivi Alpine 150€
              2 medi da 100 Alpine 80€
              ??2 woofer da 200 sotto i sedili (pensavo ai Type G di Alpine)???
              ?? medi posteriori???
              Cablaggio 150€
              Manodopera da definire
              Solo per la calibrazione della radio partono 2/3 ore
              Vedremo....
              • #17
                per me ci sono tanti AP che non servono a niente
                rifai il panello porta....metti un AP da 13 al posto del 10, uno o peggio due 16 sotto nn servono a niente....
                per l'imprint per me è un giocattolo che va' bene aiuta, ma non fa' miracoli, anzi l'orecchio e la clio (non renault, ma scheda di misurazione professionale) di una persona esperta fa' meglio
                poi i soldi sono tuoi........
                Ultima modifica di rs250v; 05-07-2011, 07:06.
                alcuni lavori:
                • #18
                  Ti dico mi sono fidato di gente che fa da cio' che ho visto impianti da anni con budget stellari...
                  e loro stessi sono rimasti ALIIBITI dalle potenzialità dell'imprint di Alpine...
                  in effetti ho analizzato il funzionamento,gli algoritmi ed è davvero notevole...
                  poi c'è da dire che la radio la smonti e la porti via di auto in auto.
                  purtroppo avendo acquistato un auto da 45 mila euro usata pochissimo non rifaro' il pannello porta che costa da solo piu' di un migliaio di euro originale della casa...
                  ma mi limitero' (si fa per dire) a fare un 3 vie vero inizialmente con 16+10+tweeter e crossover,valutando la REALE spesa della sostituzione dei 20 sotto i sedili,in quanto mi hanno detto che bisogna smontare tutta la baracca per cambiarli...
                  a quel punto pensero' a cambiare anche i 10 dietro e amplificare il tutto.
                  Lo so che magari è una tamarrata ma mi piacerebbe anche avere dei woofer,ma so già che installarli è un casino...
                  Ti faro' sapere
                  • #19
                    ma quale baracca, sono 4 viti
                    l'unica accortezza è non staccare il cavo sensore airbag, ma si può semplicemente piegare il sedile indietro
                    è molto molto meglio un tre vie col suo woofer sottosedile che non un 16 in porta, che non arriverà mai nemmeno insonorizzando pesantemente le porte a 40hz, poi ripeto se vuoi buttare dei soldi......
                    questo è il guscio originale
                    dietro non si montano AP se vuoi sentire bene, rovinano solo la scena sonora anteriore
                    alcuni lavori:
                    • #20
                      [qimg]http://img225.imageshack.us/img225/7339/p1050681.jpg[/qimg]
                      [qimg]http://img39.imageshack.us/img39/318/p1050687j.jpg[/qimg]
                      [qimg]http://img34.imageshack.us/img34/2887/p1050690.jpg[/qimg]
                      [qimg]http://img183.imageshack.us/img183/5062/gusciowk6.jpg[/qimg]
                      Grandissimo...ho visto la flangia in legno per adattare gli altoparlanti...spero di riuscire a trovarla per montare i ground zero...
                      certo che sti installatori cercano di puppare di brutto...
                      faro' come hai detto tu allora,cambio i woofer,aggiungo i tweeter,crossover e cambio i medi...
                      a quel punto decidero' se amplificare o meno,solo davanti ovviamente!
