salve vorrei collegare un jack con filo (che già ho) al posto del mangianastri per il lettore mp3(o eventualmente la presa aux a cui mettere il cavo),a disposizione ho un'autoradio sony xr1300r,ho dato un'occhiata su google e ho scoperto che è stato già fatto ( http://svetelektro.com/Forum/aux-do-...0r-t15834.html ) pur traducendo la pagina in italiano non ci ho capito un gran che,se le operazioni da fare sono le stesse per ogni autoradio e i colori dei cavi sono gli stessi forse mi conviene di più farlo su un'altra autoradio,una soundcar che ho già montato in macchina,perchè alla sony è stato fatto un macello,ha tutti i cavi per collegarla tagliati (e probabilmente non c'era stato nemmeno il bisogno di tagliarli propio tutti),devo vedere se è possibile sistemare i cavi(vi aggiornerò quanto prima in riguardo)nel frattempo però voglio capire come si collega l'aux al posto del mangianastri,non prendo direttamente un'altra autoradio perchè ho tante cose più importanti da sistemare alla macchina e preferisco spenderli per quelle,quindi se si riesce bene,altrimenti mi tengo il mangianastri,che non uso ovviamente
Re: aux al posto del mangianastri
quoto l'utente sopra di me.. oppure vai in un negozio cinese e compra quei cosi che vanno nell'accendisigari che hanno sia l'ingresso aux che quello usb... il negozio cinese della mia zona ne ha uno che ha anche uno schermetto da 2 pollici per vederci in teoria i DIVX (che poi non so cosa si riesca a vedere in 2 pollici) a tipo 10/12 euroThe thrill of speed
@veleno89: preferirei fare come ho scritto,devo solo capire come fare,a mali estremi prendo la cassetta
@alessio: quello che dici tu in pratica va con l'FM,mi pare che legga l'aux come fosse una stazione radio,qualità audio schifosa quindi╔══╗
╔╝(¯`v´¯)
╚══`.¸German Style
__________________________________________
Originariamente inviato da thebestdrifter Visualizza il messaggio@alessio: quello che dici tu in pratica va con l'FM,mi pare che legga l'aux come fosse una stazione radio,qualità audio schifosa quindi
stessa cosa vale per un ingresso audio in AUX realizzato sulla sezione preamp interno del mangianastri come vuoi fare tu.
Se stai cercando la qualità allora hai sbagliato completamente strada!
Per avere un minimo di qualità decente devi montare un modulatore FM che si interpone sul cavo dell'antenna:
Realizza l'ingresso audio sulla frequenza di una stazione radio ma contemporaneamente blocca le frequenze corrispondenti in entrata e quindi mantiene il segnale in tutte le condizioni e senza interferenze.
Purtroppo il modulo costa almeno 50 euro..... cifra con la quale ci compri un'altra sorgente nuova con ingresso aux.
Altro modo più economico è di realizzare l'ingresso aux dal connettore del caricatore CD, ma non so se lo hai.Ultima modifica di angeloinaf; 16-09-2012, 23:51.
@angelo: a fare come è stato fatto in quel topic non si perde qualità perchè l'aux si sostituisce al mangianastri,il caricatore cd non ce l'ho(in ogni caso il cavo dei caricatori é un aux)
@heavymachinegun: per me non è importantissimo in un'auto l'autoradio,se si riesce a fare come in quel topic bene altrimenti se per l'aux devo spendere lascio stare e magari più in la prendo o la cassettina o un'autoradio nuova,sono disoccupato e ci sono cose priorità maggiore da sistemare/cambiare,quindi per ora aux solo se mi costa zero(come in quel topic)altrimenti capitolo chiuso per ora,più in la compro la cassettina o l'autoradio(solo dopo aver sistemato le cose più importanti)╔══╗
╔╝(¯`v´¯)
╚══`.¸German Style
Originariamente inviato da thebestdrifter Visualizza il messaggio@angelo: a fare come è stato fatto in quel topic non si perde qualità perchè l'aux si sostituisce al mangianastri,il caricatore cd non ce l'ho(in ogni caso il cavo dei caricatori é un aux)
Se togli la testina e utilizzi il preamp. della cassetta avrai una porcheria di segnale audio.
Per il resto fai tu.
Ciao.
sulla testina probabile che il segnale e' troppo amplificato o equalizzato.
per l'mp3 sarebbe meglio prendere il segnale direttamente sui pin dell' IC audio.
cmq. e' un lavoro da radiotecnico, se si sbaglia qualcosa si rischia di bruciare tutto.bananas city - i candidati : John, il figlio di John, il nipote di John, la moglie di John, l'amico di John, il cognato di John. ora puoi votare.
http://www.mulliner.org/pc.cgi
