Collegamento in parallelo e tenuta a 2Ω in bridge
  • Collegamento in parallelo e tenuta a 2Ω in bridge
    Salve ragazzi,vorrei un info
    Ho aquistato 2 subwoofer da 25 e vorrei collegarli (collegati tra di loro in parallelo) a ponte su un 2 canali.
    I sub hanno un erogazione di 500watt RMS.Ora vorrei sapere se li posso collegare su un PowerAcoustik D600 (RMS @ 4Ω Bridged 260 x 1).Il mio interrogativo sorge per il fatto che collegando in parallelo i 2 sub l impedenza ohmmica si dimezza e non so se l ampli regge 2Ω a bridge).
    Voi che ne dite???
    un altra cosa,secondo voi per un solo sub da 500watt rms 260watt possono bastare???
    I subwoofer in questione sono 2 Pyle modello PLPW10D
    L'amplificatore è un Power Acoustick D600
    Grazie mille ragazzi
    Ultima modifica di cerza09; 05-01-2015, 14:05.
    Re: Collegamento in parallelo e tenuta a 2Ω in bridge
    Facciamo un pò d'ordine: i subwoofer non hanno alcuna erogazione. Reggono tot watt al massimo che è l'amplificatore ad erogare.
    Hai due subwoofer doppia bobina da 4 ohm: quindi l'unico modo di collegarli è mettendo le bobine di ogni subwoofer in parallelo per poi mettere in serie i due subwoofer.
    Avresti un unico subwoofer con 4 ohm di impedenza da 1000 watt rms totali (che può reggere, non che eroga).
    Quindi l'amplificatore vede 4 ohm e non 2.
    Sempre se è corretto il fatto che hai due subwoofer doppia bobina da 4 ohm.
    Il tuo amplificatore non lo conosco ne trovo le caratteristiche: se regge solo 4 ohm mono, allora questo è l'unico modo corretto di collegare i subwoofer.
    Gli dai 260 watt rms al massimo, ovvero gli fai il solletico, ma se bastino o meno dipende dal resto dell'impianto e dall'uso che ne fai.
      Scusa non ho scritto bene il nome dell amplificatore
      Power Acoustik D2-600
      L'impianto sarà composto da 4 (2 a portiera,ovviamente collegati in parallelo quindi suonano a 2Ω) AudioSystem KF7 e 2 (1 a portiera) Bullet Steg.
      Secondo te per i KF7 e i Bullet l'amplificatore in questione va bene?
      Cosa ne pensi se scambio il mio amplificatore con un Signat RAM 3 MKII oppure con un Rockford Fosgate Punch 100ix DSM,cioè tu lo faresti? quale dei due useresti per i KF7 ed i Bullet e quali useresti per i subwoofer visto che tutte e 2 possono essere collegati a ponte?un altro consiglio,prendendo in considerazione i miei altoparlanti monteresti tutt e due i sub che ho acquistato o soltanto uno???
      Link amplificatore
      http://poweracoustik.com/store/produ...on/d2-600.html
      Ultima modifica di cerza09; 05-01-2015, 14:01.
        Se con scambio intendi dare il tuo per uno dei due citati, dubito che il venditore accetti. Anche perchè sarei io molto probabilmente se li hai visti su questo mercatino o comunque dalla stessa persona.
        I finali da te citati sono di gran lunga superiori al tuo, che è decisamente un catorcio.
        Se puoi spendere soldi, ovviamente c'è di meglio: di decisamente meglio, sia per fronte che per subwoofer.
          Sei di Polistena???
          Ultima modifica di cerza09; 05-01-2015, 00:39.
            Secondo te quanto vale il mio amplificatore???Io l ho pagato 199$,lo pagato in $ perchè l ho comprato a Montebello in Canada
            Sei di Polistena???
            Ultima modifica di cerza09; 05-01-2015, 14:09.
              Si, sono di Polistena.
              Adesso l'ho visto in vendita a 79$.... è un amplificatore molto base
                Si hai ragione, il problema di sti siti non autorizzati è che mettono i prodotti a basso costo e poi ti fregano sulle spese di spedizione e tasse doganali.
                secondo te quanto vale???
                  Non saprei.... personalmente non lo comprerei mai.
                  Prova a metterlo ad un prezzo che ti pare conveniente e piano piano abbassa il prezzo se vedi che non si vende.
                  Controlla online se c'è qualcuno che lo vende usato e vedi quanto chiede.
                  Perchè mi hai chiesto se sono di Polistena?
                    perchè ci eravamo già sentiti perun audison ma lo avevi gia venduto
                    ok,allora proverò a venderlo da qualche parte
