ciao ragazzi,qualcuno di voi ha mai sostituito l'autoradio originale della nuova punto? come si fa a far funzionare il sub originale con un altra autoradio? io ho montato una alpine ma funzionano soltanto i diffusori ant e post....il sub non va.. AIUTATEMI
come farfunzionare sub fiat con autoradio non originale
Tag: Nessuno
Il sub della Blaupunkt ha tre entrate, ora non ricordo perfettamente i colori cmq non si puo'sbagliare :
una č la massa, l'altra č il positivo dell'alimentazione e il cavo rimanente č il consenso..
la massa la devi mandare alla carrozzeria o alla massa della radio, il positivo lo devi prendere o dall'ampli o dalla batteria o dal positivo della radio e il consenso lo devi prendere dal cavo blu della radio, dal rem dell'amplificatore o dal comando dell'antenna elettrica della radio..
se ti serve qualcosa chiedi pure..
@And
"L'intelligenza č la dote che ti permette di accettare i pareri avversi come regali di persone che vogliono aiutarti, l'ignoranza č il male che ti dipinge quelle stesse persone come nemici" A.M.
Un consiglio per fare prima :
visto che i 3cavi in oggetto arrivano direttamente davanti dalla radio per far prima ti conviene prendere tutto dalle entrate della radio e non dalla batteria..
@And
ma questi 3 fili arrivano allo spinotto dietro la radio? ce ne sono 3,uno colorato(credo sia x collegarci il cd originale) uno x le uscite dei diffusori e uno con le alimentazioni, in quest ultimo ci sono 8 fili.... dici che i 3 fili li trovo li?
Messaggio originariamente postato da pedro891
sono o sullo spinotto alimentazione o su quello dei diffusori ma + piů facile che siano su quello di alimentazione..cmq guarda i colori e non ti sbagli, non ci siano colori doppi..
@And
Messaggio originariamente postato da cigolio
anche a me quando hanno montato la radio non funzionava il sub, ho risolto il problema vendendolo
Non che tu abbia fatto male a venderlo comunque, anzi..
@And
FATTO!!!!
basta solo dargli il consenso o con il remote o con quello dell'antenna!!!! l'alimentazione gli arriva di gia.
FATTO!!!!
l'alimentazione e la massa sono giŕ comprese nel blocchetto di alimentazione ma manca quella del REM (consenso..)
@And
si,alla fine e' una stupidata,ma non vai a pensare che sia quelloN.T.V. - Notti Tuning VareseJ.G.L. ---> Japanese Girls Lover - Vicepresidente Arrapato
B.B.F.C.====Body Building and Fitness Club----Il Grosso
