Taglio frequenze
  • Taglio frequenze
    Salve ragazzi ho due steg un 120.2 per amplificare un (temporaneo) kit a due vie hertz con ht 25 e hv165. e un 150.1 per il sub (focal 27 v) ora la mia domanda è ....visto che devo acquistare i moduli crossover per tagliare il fa e il sub.... a quali frequenze mi consigliate di tagliare il FA (passaalto) e il sub(passabasso)?????P.S. i woofer hanno rsposta in freq che parte da 50 hz mentre per il sub sul manuale è indicato un tagli attorno ai 40-45 a seconda del litraggio. Ditemi grazie
    P.S. uzzio dimmi anche tu che ne pensi.
    in genere si fa 1 classico taglio ad 80 hz pb e pa sempre da 80 per i woffer in modo da nn perdere niente!
    http://www.pbase.com/skeemr4/image/54158452.jpg
      Non è che in genere si taglia così... quella può essere una base di partenza.... poi dipende da molti fattori, da che abitacolo hai, che bagagliaio hai, che litraggio ha il box ecc...ecc.... Io Ho avuto il tuo Sub e io sulla punto lo tagliavo a 60/70Hz passa basso, che è buono come taglio (80 va bene per un 20cm o un 25 con sosp in tela non per un sosp in foam come il tuo)
      invece per il f il kit Hertz non scende moltissimo, ma è abbastanza smorzato... anche li vale la prova.... in linea teorica dovrebbe partire da dove finisce il sub, ma devi provare se regge. Se in wf scona molto velocemente... alza il taglio!!
      My tuning site:http://it.geocities.com/virus46geo/f.../evo5/evo5.htm Last updated 05/07/03
      Member and moderator of Fabrio Punto GT Club; http://www.fabrio.it
      Member of Ford Puma Club; http://Fordpumaclub.it
        Quindi mi prendo tagli per il sub da:65, 70 ,75,80hz
        per il fa:65,70,75,80
        o forse faccio una prova con 75 per il sub
        e 65 per il woofer? che ne dite? se il woofer arriva a 50 hz perchè non lo posso sfruttare tutto e tagliarlo a 50?
          Messaggio originariamente postato da Fabrizio8080
          Io ti consiglio di prendere per il sub i moduli per 70/65/70Hz e per il fronte da 60/70/80. Il discorso dei 50Hz non centra nulla.... non puoi tagliare un 20cm a 40 hertz solo perchè il costruttore dichiara che ci arriva... Pensa ad un curva di risposta in freq di un AP e vedreai che un 27 non dovrebbe essere tarato così basso, soprattutto se il box è ermetico....Cmq sei libero di farlo... per me è uguale!!
            Grazie penso che seguirò il tuo consiglio.
                Arieccomi!
                Salute a voi tutti, e soprattutto salute a te, Virus, o mio maestro! No, non sono rincoglionito, né ti prendo in giro! Ho un dubbio: d'accordo che il filtro passa alto è fatto apposta per non scassare le casse e d'accordo anche che i dati dichiarati non sempre sono veri... ma non è un po' troppo prudente il passa alto a 70 Hz con casse da 6 pollici e limite inferiore di risposta (DICHIARATO, d'accordo) a 50? Se fosse così allora io dovrei mettere il passa-alto a 120 con un 4 pollici posteriore... e i bassi dove vanno a finire? Io pensavo che il filtro andasse messo un po' sotto il limite, e tu mi hai convinto che era pura utopia (parole tue)... ma allora non basta nemmeno tararlo in corrispondenza del limite in questione? O cambia per la presenza del sub?
                Non so più dove battere la zucca... mi avete confuso le idee!
                Quando gli uomini bevono,
                Aristofane
                  .....mmmm confusion!!!!
                  Allora il mio discorso vale se lui monta un sub.... in primis....!!! quindi se c'è perchè fare fare il doppio del lavoro anche ai Wf aumentando così il tasso di disotrione e diminuendo la capacità di tenuta in potenza....
                  Se i Wf sono dischiarati da 50hz in su non vuol dire che li devi tagliare a quella freq, dipende da molti fattori, insonorizz., tipo di porta, di ampli, di sorgente ecc.... quindi devi sempre e cmq fare delle prove.
                  Ma in linea di max far partire i wf da 16 a 50Hz non è consigliato.
                  Ma poi fammi capire.... tu ha dei 4 pollici che riproducono i bassi?!?!!?!? e che sono!!! dei mini sub!!
                  Come fanno a riprodurre freq sotto i 100hz decentemente??! hanno mezzo metro di escursione?!?! dal pannello ti toccano il fondo del bag. da quanto sono profondi!!??
                  Certo che se po non hai il sub, ma hai una porta super trattata e priva di sfoghi... ben.... puoi anche scendere a 40Hz... nessuno te lo vieta!!!
                    Ecchime qua, personalmente al momento uso per pilotare 180FHV di mamma RES l' MS2125 (solo sui woofer) che a motore acceso dovrebbe dare circa 160w RMS (dico circa perche' in genere sono di piu'). Sul fatto che siano watt veri credo non ci sia dubbio.
                    Il 180 peraltro e' accreditato di (mi pare 120w rms di tenuta e una fs intorno ai 40 hz).
                    A dire la verità non ho mai sentito una nota di distorsione e non c'e' P/A sul woofer...
                    A breve il crossover passivo verrà definito completamente in funzione del volume chiuso in porta di prossima realizzazione e e' probabile che si pensi ad un P/A (probabilemte di linea).
                    Tutto questo per dire che se il componente non mostra segni di "affaticamento" si puo' scegliere una frequenza piuttosto bassa per il PA senza tema di far danni.
                    Se la risposta in frequenza lo permette poi un taglio piu' basso permetterà di utilizzare un taglio più deciso (a livello di pendenza e di frequenza) anche sul sub a tutto beneficio della minore localizzabilità.
                    Per tornare al post di origine io stari in un range compreso tra i 90 e i 40 HZ per quel che riguarda il sub e tra i 40 e i 70 per quel che riguarda il woofer.
                    Parti da un livello medio diciamo 50 hz per il woofer e ascoltalo a sub spento, fai un paio di prove e vedi con che frequenza sembra darti il meglio (aggiusta anche le fasi mettendo a posto sx con dx e wf con tw). Trovata la soluzione migliore attacchi il sub, anche qui con un taglio medio (diciamo 70 hz) e ascoltalo, trova la frequenza di taglio che meglio si addice al complesso cono-fa-trasferimento veicolare-diffusore.
                    In questo modo dovresti avere un taglio di massima che dovrebbe andare anceh se al solito migliorie sono in genere soempre possibili
                    Saluti
                    Agony is the script for my requiem
