Sub doppia bobina 2 ohm....mi spiegate una cosa??
  • #21
    capisco...quindi l'unica soluzione è prendere un monofonico bd oppure lasciare perdere i doppiabobina...bel casino...
    Sfasciacarrozze Fun Club Membro Eretto N°1
    "NON IMPORTA SE VINCI DI UN CM O DI UN KM...L'IMPORTANTE E' VINCERE!"
    Dream Garage - Mothafuckin'Member
    Sbabbari dell’84 imoSbaBBaro DeL 106
    • #22
      Messaggio originariamente postato da b3nj1
      Mica vero. Dipende come configuri le bobine. Certo un monofonico per la sezione sub è sempre il Top.
      Poi ci sono molti due canali che vanno maledettamente bene su 4 ohm a ponte (AP monobobina o AP doppia bobina da 2ohm in serie) come gli Steg QM220.2 o Qm310.2.
      Addirittura puoi permetterti il lusso di mettere in serie le bobine di un doppia bobina da 4ohm ottenendo 8ohm vista la potenza che danno. Purtroppo si rifiutano di lavorare ponticellati su 2ohm.
      Però, visto che tu vuoi RF, perchè non ti prendi tu il Punch 360.2 del Motardo che dovrebbe fornirti proprio attorno i 500W RMS ponticellato su 4ohm (probabilmente funziona ponticellato anche a 2ohm)?
      P.S.:
      Infatti io ho uno StegQM220.2 che a ponte su 4ohm eroga, reali, 800W con tutte le tensioni di alimentazioni >12V (quindi anche a motore spento) e con controllo straordinario preso usato per la modica cifra di €280 (qualche tempo fà). Non per niente è "made in ITALY".
      Il mio ex impianto audio:
      Sorgente: Alpine 9815RB
      Ampli Ant.: PhoenixGold MS275 Bianco moddato + MS2125 Grigio Fronte Ant.: Res Detector + 180FCO
      Ampli Sub.: Steg QM220.2 Subwoofer: AdireAudio Brahma 15" Finiture: E quando mai!!!
      __________________
      I miei Link:
      Guida ai "Sistemi di Caricamento" per Subwoofer by Tarivor
      Terminillo.ORG - La voce del Terminillo - Portale informativo e di discussione
      • #23
        Tarivor tu come lo vedi un hcca 250 a 1 ohm su due sub doppia bobina da 4 ohm ognuna (ogni bobina).....?L'hcca si intende quello vecchia maniera non quelli nuovi che hanno dietro la casa ADS.....
        Spara
        • #24
          perche il punch di moardo è dichiarato "poco"..d'accordo che poi alla fine spinge molto di piu' ma come dicevo prima..il punch sarebbe 360*2 sarebbe un 90 x2 rms a 4 ohm e un 180 x 2 a 2 ohm....allora scusa se prendessi un 500*2 punch?In realtà sarebbe dichiarato 125 x 2 a 4 ohm e 250 x 2 a 2 ohm...
          lo dicevo prima a 206 zero
          i rockford sono sottodichiarati ma cosi' come x gli ampli anche gli altoparlanti di conseguenza se un altoparlante necessita di 500 rms rockford...significa che ha bisogno di un ampli che so io...da 700 rms....oppure un rockford dichiarato come 500 rms
          Ultima modifica di b3nj1; 09-08-2003, 15:19.
          • #25
            Messaggio originariamente postato da Fabrizio8080
            Spara
            Da quello che so io sono ampli ad alta...che dico?...altissima corrente con un fattore di smorzamento mostruoso fatti apposta per pilotare carichi bassi. A trovarli... Però costano di più di degli Steg (entrambi usati).
            Ultima modifica di tarivor; 09-08-2003, 15:58.
            __________________
            I miei Link:
            • #26
              up alla mia domanda!
              • #27
                Anche tu hai ragione! Ma stai attento perchè Rockford non è l'unica che sottodichiara. Comunque, ripeto, anche un bello Steg 220.2 ce lo vedrei proprio bene visto anche quanto costa.
                __________________
                I miei Link:
                • #28
                  Messaggio originariamente postato da tarivor
                  era quello a cui pensavo quando dovrò cambiare sub.
                  certo il massimo sarebbe se mi riesco a far trovare un PPI m200 (credo sia così non sono sicuro) e un hcca 250....ma diamo tempo al tempo
                  • #29
                    Certo l'HCCA250 se ci devi fare gare è favoloso. Mi pare che in stero regga anche 0.25ohm e a ponte 0.5ohm.
                    Lo dovresti portare a casa con 300 max 500 €uri a seconda deggli anni e delle condizioni.
                    __________________
                    I miei Link:
                    • #30
                      eh si ...cmq non cerco gli ultimi hcca (insomma non quelli ADS)
