Dunque, l' insonorizzazione del pannello sicuramente porterà delle migliorie, oltre che per quelllo che gia' ha scritto giustamente Alberto, le vibrazioni (anche quelle che non fanno rumore) mangiano frequenze. Lavorando in controfase emettone onde parassite che non fanno altro che cancellare quelle emesse dal woofer. Ora, al di la del kit in questione (su cui mi risparmio facili ironie... ) quando si avverte un suono particolarmente duro questo e' facilemente sinonomo di un eccesso in gamma media, medioalta. Probabilmente questa sensazione ti viene fuori anche perche' c'e' una carenza in gamma mediobassa causata proprio dalle risonanze.
Secondariamente e' possibile che la durezza del suono sia anche causata da una richiesta eccessiva di discesa da parte del crossover per le capacità dell' ht 25, probabilemte ci sono ancora buoi margini di miglioramento.
Ti dico a spanne (non avendo sentito la macchina) come procederei:
Per prima cosa procedi con un insonorizzazione PESANTE di tutta la porta e del pannello. Con pesante intendo dire che non basta un foglio di carta catramata o una spennellata di noise killer o similari.
Se puoi spendere un po' di soldi compra il Dynamat (anche non necessariamente l' extreme) e vai sul sicuro.
Fatto quello se il woofer e' installato bene dovresti avere un drammatico miglioramento della gamma bassa e mediobassa e la sensazione di eccessiva presenza del tweeter dovrebbe diminuire.
A quel punto puoi mettere mano al crossover, partendo sempre dal woofer fagli un passaalto verso i 50 hz in modo da farlo lavorare nella sua gamma di utilizzo e salvarlo da stress meccanici eccessivi che poi si trasformano in distorsioni varie.
Sarebbe cosa buona e giusta che tu avessi la possibilità di provare nuovi orientamenti per il tweeter, prova a farli lavorare in riflessione su vetro.
Un altro problema potrebbe essere la presenza di un grosso buco (la sensazione che suonino ognuno per i fati loro) dati anche da un sottrarsi di frequenze non in fase tra di loro emesse sia dal woofer che dal tweeter.
Prova invertire le fasi elettriche dei componenti (2 per volta) e vedi cosa salta fuori.
Puoi provare anche a fare un passabasso sui woofer, qualcosa di semplice come un 6 db.
Come vedi le soluzioni (come le cause) sono davvero tantissime e ti basti pensare che ne ho elencate solo alcune e ho di proposito evitato di parlare di tagli o attenuazioni del tweeter...
Saluti.
Saluti.
