Sub in ritardo
  • #11
    In generale, il Qes è un indicatore dello smorzamento dell'altoparlante. Più è alto, più l'altoparlante tende ad essere lento alla risposta ai transitori, nel senso che quando gli date un'impulso a scalino, questo continuerà ad oscillare per un po', prima di arrestarsi (e guarda a caso tale frequenza sarà quella di risonanza, ma non in aria libera, ma del sistema). A questo, naturalmente, non contribuisce il solo Qes (responsabile dello smorzamento elettrico). Un box grande, tende a peggiorare lo smorzamento del sistema. Se qualcuno se ne intende di elettrotecnica, gli posso dare un paio di formule.
    Ritornando al discorso, se mi dai tutti i parametri del sub, provo a fare una diagnosi più precisa.
    • #12
      Ritornando al discorso, se mi dai tutti i parametri del sub, provo a fare una diagnosi più precisa. Sicuramente tappare il reflex aumenta un casino lo smorzamento del sistema da 1/8 sopra alla frequenza di accordo in giù. In generale, ap con qes così alto, sono indicati proprio per cassa chiusa
      Ultima modifica di djtosco; 27-01-2004, 12:36.
      • #13
        Ma soprattutto hardcore e cassa reflex si legano male insieme ... io lo metterei in cassa chiusa ad occhi chiusi!
        • #14
          Mi sa tanto che il problema lo attenui con un ampli con un buono smorzamento, la cassa chiusa....per il resto dovresti cambiare sub
          • #15
            No no ci siamo capiti male!!!!
            Io non ascolto MAI musica hardcore, più che altro Hip Hop e rock, infatti mi trovo bene con questo sub!!
            La mia era solo una semplice domanda per sapere se era normale o se dovevo regolare o fare qualcosa per migliorare!!
            Per piacere, non scadiamo delle solite discussioni del tipo Hertz fa schifo, Audison è merda e via dicendo, non servono a nessuno e rompete solo le balle in una discussione a mio avviso seria e interressante.
            Ti do i dati, che se hai voglia ci guardi!
            Qts 0.64
            Qes 0.76
            Qms 4.12
            Fs 44.7
            Vas 20.49
            mms 103.6
            BL 11.12
            Watt Rms 450
            Se ti serve altro dimmi!!
            • #16
              non ti preoccupare non ti rompo le balle, mi tengo il mio impianto che mi soddisfa e non mi crea problemi.....ciao ciao
              • #17
                Ha un Qts estremamente alto .... considera che la cassa in carico reflex si consiglia solo a woofer con Qts inferiore a 0,45 mentre con Qtssuperiori si consiglia la cassa chiusa.
                • #18
                  Purtroppo, per fare una cosa accurata mi mancavano Re, Sd, Le e Xmax (anzi, meglio (altezza bobina-profondità traferro)/2), ma comunque li ho stimati e ho visto che in un reflex da 38L con accordo diciamo di 45 Hz, come più o meno il tuo caso, c'è un picco terrificante (6dB) sui 50Hz. Il Fs/Qts (chiamato EBP, Efficiency Bandwidth Product) è troppo basso per un bass reflex, l'altoparlante è adatto per una sospensione pneumatica, e con un cabinet generoso per giunta. L'ottimale, con Qtc di 0.707 (risposta piatta) prevede un volume di 113.6l. Comunque con 40-50l, i risultati sono già molto buoni
                  • #19
                    ok direi che allora proverò la cassa chiusa!
                    Che palle però avevo già finito tutto il lavoro....
                    Grazie a tutti!
